Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
4 diagramas
Documentos
Modelos
320.17543
Antecedentes
La Fresadora Craftsman 320.17543 es una herramienta diseñada para cortar y dar forma a materiales, especialmente madera. Fabricado por Chervon para Sears y vendido bajo la marca Craftsman, utiliza un motor de CA de 11,0 amperios, 120 voltios y 60 Hz. El motor proporciona un rango de velocidad sin carga entre 12 000 y 25 000 RPM y puede generar hasta 2 caballos de fuerza máximos. La fresadora está equipada con una base de inmersión y una base fija, lo que la hace versátil para diferentes tipos de trabajos.
La fresadora viene con un dial de control de velocidad variable, que permite a los usuarios hacer coincidir la velocidad de la fresadora con el material y el tamaño de la broca que se utiliza. También incluye un sistema de abrazadera rápida para cambiar fácilmente entre la base fija y la base de inmersión, bloqueo del eje para cambios de broca con una sola llave y una guía de borde de alta resistencia. Otras características incluyen una gran abertura en la base y protectores contra virutas para mayor visibilidad, 3 luces LED para iluminar el área de trabajo y puertos de extracción de aserrín en ambas bases. También hay una luz indicadora de herramienta en vivo que muestra cuando el enrutador está enchufado y un estuche para almacenamiento y transporte.
Especificaciones técnicas
  • Motor: 11,0 amperios, 120 voltios, 60 Hz CA
  • Caballo de fuerza: 2 HP máximos
  • Velocidad sin carga: 12.000 - 25.000 RPM
  • Pinzas: Pinzas y tuercas de liberación automática de 1/4 y 1/2 pulgada
  • Diámetro de la base fija: 6-5/8 pulgadas
  • Diámetro de la base de inmersión: 6-5/8 pulgadas
  • Diámetro de apertura de la subbase: 1-1/4 pulgadas
  • Grosor de la subbase: 0,23 pulgadas
  • Profundidad de base fija de capacidad de corte: 1-3/4 pulgadas
  • Capacidad de profundidad de corte de la base de inmersión: 2-3/4 pulgadas
Garantía
La Fresadora Craftsman 320.17543 está cubierta por una garantía total por un período de 1 año, proporcionada por Sears, Roebuck and Co. Esta garantía cubre específicamente cualquier defecto que pueda surgir debido a los materiales o la mano de obra. Sin embargo, cabe señalar que las piezas fungibles como bombillas, baterías, cuchillas o brocas no están incluidas en la cobertura de esta garantía. En caso de un defecto o mal funcionamiento, debes comunicarte directamente con Sears, Roebuck and Co para reclamar la garantía.
Craftsman 320.17543 Owners Manual
Manual del producto de la mesa para fresadora Craftsman 320.28180
Manual del producto de la mesa para fresadora Craftsman 320.28160
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 1,212
