Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Documentos
Modelos
315.26921
Antecedentes
La Craftsman 315.269210 es una fresadora de velocidad variable, una herramienta eléctrica diseñada para ahuecar un área en materiales duros como madera o plástico. Fabricado por Diehl Mfg Co para Sears, funciona con una fuente de alimentación de 120 V, 60 Hz, CA únicamente y 9,5 A. La herramienta está equipada con un motor de 2 caballos de fuerza y utiliza tamaños de pinza de 1/2 y 1/4 de pulgada. Tiene una velocidad sin carga que oscila entre 15.000 y 25.000 RPM, que se puede controlar mediante un dial de 6 pasos. La capaciFdad de profundidad de corte de la fresadora oscila entre 0 y 1 1/2 pulgadas. La resadora tiene una base de plástico transparente y un cable de alimentación de 10 pies de largo. Pesa aproximadamente 7 libras 6 oz.
La Fresadora Craftsman 315.269210 tiene varias características que mejoran su funcionalidad. Estos incluyen un dial de control de velocidad variable para una selección óptima de la velocidad según el material y el tamaño de la broca, un bloqueo del eje para cambios de broca con una sola llave y un anillo de ajuste de profundidad con un punto indicador para ajustes de profundidad precisos. Además, acepta tamaños de pinza de 1/2" y 1/4" y tiene una capacidad de conexión de aspiradora para recolectar polvo. La fresadora también incluye un brazo de bloqueo para asegurar la carcasa del motor en la base y está construido de manera duradera para brindar confiabilidad. Se utiliza para fresar bordes, cortar juntas, recortar laminados y más.
Especificaciones técnicas
  • Potencia: 120 V, 60 Hz, CA únicamente, 9,5 A
  • Motor: 2 caballos de fuerza
  • Tamaños de pinza: 1/2 pulgada y 1/4 pulgada
  • Velocidad sin carga: Velocidad variable de 15 000 a 25 000 RPM
  • Control de velocidad: El dial de 6 pasos permite la selección de velocidad de 15,000 a 25,000 RPM
  • Capacidad de profundidad de corte: 0-1 1/2 pulgadas
  • Base: Protector de virutas de plástico transparente instalado, se puede conectar una aspiradora para recolectar polvo
  • Longitud del cable de alimentación: 10 pies
  • Peso: 7 libras 6 oz
Garantía
La Fresadora Craftsman 315.269210 está respaldada por una garantía total de 1 año que protege contra cualquier defecto de materiales y mano de obra. En caso de cualquier problema con el enrutador dentro de este período, se puede reclamar la garantía. El proceso específico para reclamar la garantía no se menciona en este documento, pero normalmente requiere que el cliente presente un comprobante de compra y se comunique con el servicio de atención al cliente del fabricante.
Craftsman 315.269210 Owners Manual
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,000
