Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
315.26721
Antecedentes
La Fresadora Craftsman 315.26721 es una herramienta para trabajar la madera producida por Sears bajo la marca Craftsman. Esta fresadora está diseñada para usarse en diversas tareas de carpintería, desde proyectos pequeños hasta grandes. Está creado para uso portátil y también se puede instalar en una mesa de fresado.
La Fresadora Craftsman 315.26721 viene con un motor de 10 amperios que ofrece un rango de velocidad sin carga de 16.000 a 27.000 RPM, cortesía de su control electrónico de velocidad. También cuenta con un arranque suave para evitar sacudidas de la broca durante el arranque y una carcasa de motor cerrada para reducir el ruido y el polvo. El enrutador está equipado con un sistema de bloqueo de leva de liberación rápida para ajustes de profundidad y cambios de broca sin complicaciones, y se incluyen pinzas de 1/4" y 1/2". La base del enrutador está hecha de aluminio mecanizado con precisión que se puede girar 360 grados para mayor precisión. La fresadora también incluye topes de profundidad ajustables para repetir cortes y una escala de profundidad clara para una mejor visibilidad. El interruptor de inicio/parada viene con un botón de bloqueo para funcionamiento continuo.
Especificaciones técnicas
  • Motor: 10 amperios, 1-3/4 HP máximo
  • Velocidad: 16.000 - 27.000 RPM
  • Pinza: 1/4" y 1/2"
  • Base: Aluminio fundido
  • Topes de profundidad: Ajustable, con escala de profundidad clara
  • Controles: Marcación de velocidad variable, botón de bloqueo
  • Tamaño: 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
  • Peso: 8 libras
Garantía
La Fresadora Craftsman 315.26721 viene con una garantía limitada de 3 años proporcionada por Sears. Esta garantía generalmente cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra. Para reclamar la garantía, normalmente deberá comunicarse directamente con Sears, proporcionar un comprobante de compra y describir el problema que está experimentando con el enrutador. Es importante tener en cuenta que las garantías normalmente no cubren los problemas que surgen del mal uso del producto, así que asegúrese de utilizar el enrutador según las instrucciones para evitar invalidar la garantía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 313
