Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
315.10122
Información general
La Craftsman 315.101221 es una herramienta eléctrica con cable producida por Diehl Manufacturing Company para Sears bajo la marca Craftsman. Esta herramienta está diseñada principalmente para taladrar en una variedad de materiales, incluidos madera, plástico, cerámica, fibra de vidrio, laminados y metal. Además, también puede funcionar como destornillador cuando se combina con puntas de destornillador y puede usarse para mezclar pinturas.
El taladro está equipado con un mandril de 3/8 de pulgada (9.5 mm) y un motor de 1/3 de caballo de fuerza, el cual puede alimentarse mediante una fuente de energía de 120 V CA. Cuenta con un disparador de control de velocidad variable, que permite al usuario ajustar la velocidad del taladro y el torque según la tarea en cuestión. Además, el taladro tiene una función de dirección reversible, lo que lo hace versátil para diferentes requisitos de perforación. El dispositivo también incluye un botón de bloqueo que permite el taladrado continuo y tiene un almacenamiento integrado para la llave del mandril. La velocidad del taladro oscila entre 0 y 1300 RPM, su longitud total es de 7.5 pulgadas (19 cm) y tiene un peso neto de 3.7 libras (1.68 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 315.101221
  • Tipo de producto: Taladro reversible
  • Fuente de alimentación: 120 V CA, 60 Hz
  • Amperaje: 3 amperios
  • Potencia del motor: 1/3 HP
  • Capacidad del mandril: 3/8 de pulgada (9.5 mm)
  • Velocidad sin carga: 0-1300 RPM
  • Reversibilidad: Sí
  • Control de velocidad: Disparador de velocidad variable
  • Longitud total: 7.5 pulgadas (19 cm)
  • Peso neto: 3.7 libras (1.68 kg)
Garantía
La Craftsman 315.101221 incluye una garantía integral de un año. Esta garantía cubre el taladro en caso de que no funcione satisfactoriamente dentro del primer año tras la compra. En tal caso, el taladro puede devolverse a cualquier tienda Sears o centro de servicio Sears en todo Estados Unidos, donde se sustituirá de forma gratuita. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el periodo de garantía se reduce a 90 días si el taladro se utiliza con fines comerciales o si se alquila. La garantía proporciona derechos legales específicos que podrían cambiar según el estado.
Craftsman 315.101221 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 312
