Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
919.79601
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 919.79601 es un producto diseñado para tareas generales de limpieza residencial. Este modelo funciona a gasolina y utiliza un motor Craftsman OHV de 4 tiempos de 270 cc para producir la presión de agua necesaria. La hidrolimpiadora puede generar una presión de agua máxima de 3100 PSI con un caudal de 2.4 GPM. La máquina viene con una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 metros), una pistola pulverizadora y puntas de boquilla variables.
La hidrolimpiadora también incluye un tanque de detergente integrado para soluciones de limpieza. Está construida sobre un carro de acero con dos neumáticos de 10 pulgadas (25.4 cm), lo que facilita su movilidad. Además, cuenta con una válvula de combustible de arranque y parada automática, un conector de latón para manguera de jardín y una válvula de alivio térmico. La hidrolimpiadora Craftsman 919.79601 se utiliza normalmente para diversas tareas de limpieza en el hogar, como lavar revestimientos, coches, barbacoas, muebles de patio y otros artículos de exterior.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.79601
  • Producto: Hidrolimpiadora Craftsman
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Fuente de alimentación: Motor de 4 tiempos de 270 cc
  • Presión máxima: 3100 PSI
  • Caudal de agua: 2.4 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 metros)
  • Capacidad del tanque de detergente: 1 galón (3.8 litros)
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.1 galones (4.2 litros)
  • Tipo de bomba: Leva axial
  • Energía: Gasolina
  • Movilidad: Base con ruedas
  • Longitud del cable de alimentación: 30 pies (9.1 metros)
  • Peso: Aproximadamente 100 libras (45.4 kg)
  • Características adicionales: Válvula de combustible de arranque y parada automática, conector de latón para manguera de jardín, válvula de alivio térmico
  • Uso: Residencial
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 919.79601 viene con una garantía limitada proporcionada por Craftsman. El periodo de garantía es de 2 años para la bomba y 90 días para otros componentes de la hidrolimpiadora. Esta garantía cubre defectos en los materiales o en la mano de obra que ocurran durante el uso normal dentro del periodo de garantía especificado. Para reclamar la garantía, debes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Craftsman con un comprobante de compra válido y detalles sobre el problema que estás experimentando. Ten en cuenta que la garantía no cubre ningún daño o problema que ocurra debido a un uso o mantenimiento inadecuado.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 255
