Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.762
Información general
La hidrolavadora Craftsman 919.762000 es una hidrolavadora fabricada por Ingersoll Rand para Sears. La lavadora funciona a gasolina y está diseñada para aplicaciones de limpieza de uso intensivo. Funciona con un motor de 6 HP y una bomba de leva axial, proporcionando una presión de hasta 2000 PSI y un caudal de 2 GPM (7.6 lpm). La fuente de energía de la lavadora es gasolina, con una capacidad del tanque de combustible de 0.95 galones (3.6 l). Otras especificaciones incluyen una longitud de manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m) y un peso aproximado de 60 lbs (27.2 kg).
La hidrolavadora cuenta con ruedas de 10 pulgadas (25.4 cm) y un asa para facilitar su maniobrabilidad. Está equipada con una boquilla rociadora ajustable que permite al usuario seleccionar un patrón de rociado de 0 a 60 grados. Además, la lavadora tiene capacidad de inyección de químicos para la aplicación de detergentes y productos químicos de limpieza. La lavadora se pone en funcionamiento añadiendo combustible y aceite de motor, conectando una manguera de jardín a la entrada de agua, arrancando el motor mediante un arrancador retráctil, desbloqueando el gatillo y presionando para operar, ajustando la boquilla al patrón de rociado deseado y permitiendo un flujo regular de agua a través de la bomba para evitar el sobrecalentamiento. El mantenimiento de la lavadora incluye la revisión y el cambio periódico del aceite del motor, la inspección de mangueras y conexiones en busca de fugas, la limpieza de boquillas para evitar obstrucciones, el uso de protectores de bomba o la purga del sistema antes de almacenarla, y la sustitución de sellos y válvulas desgastados para mantener la presión.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 6 HP
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Presión: Hasta 2000 PSI
  • Caudal: 2 GPM (7.6 lpm)
  • Fuente de energía: Gasolina
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.95 galones (3.6 l)
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 m)
  • Peso: Aproximadamente 60 lbs (27.2 kg)
  • Portabilidad: Ruedas de 10 pulgadas (25.4 cm) y asa
  • Boquilla rociadora: Ajustable, de 0 a 60 grados
  • Inyección de químicos: Sí
  • Características de seguridad: Bloqueo de gatillo y válvula de alivio térmico
Garantía
La hidrolavadora Craftsman 919.762000 viene con una garantía limitada de un año proporcionada a través de Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra que pudiera ocurrir durante el uso normal. Sin embargo, es importante señalar que los elementos de desgaste como mangueras, boquillas y sellos no están incluidos en esta garantía. En el caso de la bomba y los accesorios, estos se atienden solo mediante sustitución. Para hacer efectiva la garantía, contacta a Sears con los detalles del defecto y proporciona el comprobante de compra. Recuerda conservar tu recibo para este propósito.
Craftsman 919.762000 Owners Manual
Manual del propietario de la hidrolavadora Sears Craftsman 919.762000 6HP 2000 PSI 2 GPM
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 342
