Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.76235, 919.762350
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 919.762350 es una hidrolimpiadora fabricada por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman. Este modelo está diseñado con un motor Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza y es capaz de generar una presión máxima de 2350 PSI con un caudal de 2.2 GPM. La hidrolimpiadora funciona con gasolina y tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.5 cuartos (1.4 litros). También requiere 20 onzas (591 ml) de aceite SAE 30 para su funcionamiento. Las dimensiones de la hidrolimpiadora son aproximadamente 19 x 19 x 34 pulgadas (48.3 x 48.3 x 86.4 cm) y pesa alrededor de 60 libras (27.2 kg).
Este modelo incluye una bomba de émbolo triple con pistones cerámicos, un ajuste de presión regulable y una boquilla de pulverización ajustable que permite seleccionar niveles de presión alta y baja, así como patrones de abanico y chorro. También cuenta con un tanque de detergente integrado para soluciones de limpieza, una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 metros), un conector para manguera de jardín y ruedas para facilitar su transporte. La hidrolimpiadora funciona añadiendo gasolina y aceite de motor según sea necesario, conectando una manguera de jardín a la entrada de agua y una manguera de alta presión a la salida de la bomba. El motor se arranca tirando del sistema de arranque manual y la pistola pulverizadora se desbloquea para comenzar a rociar. La boquilla puede ajustarse para obtener la presión y el patrón deseados, y se puede utilizar un tubo de succión de detergente para aplicar productos químicos de limpieza. El mantenimiento regular incluye cambiar el aceite del motor, revisar y limpiar la rejilla de entrada de agua, inspeccionar la manguera de alta presión, limpiar la boquilla cuando sea necesario, y vaciar la gasolina y añadir estabilizador de combustible para el almacenamiento a largo plazo.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 6.0 HP Briggs & Stratton modelo 121602-0206-E1
  • Bomba: Bomba de émbolo triple
  • Presión: 2350 PSI
  • Caudal: 2.2 GPM
  • Unidades de limpieza: 5170 (PSI x GPM)
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.5 cuartos (1.4 litros)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml) de aceite SAE 30
  • Dimensiones: Aproximadamente 19 x 19 x 34 pulgadas (48.3 x 48.3 x 86.4 cm)
  • Peso: Aproximadamente 60 libras (27.2 kg)
Craftsman 919.762350 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 903
