Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.9884
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman de 2500 PSI (modelo 580.988400) es una máquina a gasolina diseñada para limpiar diversas superficies. Está equipada con un motor Briggs & Stratton de 190 cc y puede producir hasta 2500 PSI (libras por pulgada cuadrada) de presión de agua, con un caudal de 2.0-2.3 galones por minuto. La hidrolimpiadora funciona con gasolina y tiene una capacidad de tanque de combustible de 1.6 cuartos de galón.
La máquina cuenta con una variedad de características que incluyen una bomba de metal, una manguera de alta presión de 25 pies y un tubo de sifón para aplicar soluciones de limpieza. También tiene tres boquillas de conexión rápida que permiten la adaptación a diferentes requisitos de limpieza. La hidrolimpiadora tiene neumáticos y un cuadro de tubo de acero para mayor estabilidad, así como un sistema de enfriamiento automático que hace circular agua a través de la bomba cuando la temperatura supera los 125 °F. Se recomienda realizar un mantenimiento regular para garantizar el rendimiento y la vida útil de la hidrolimpiadora.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.988400
  • Producto: Hidrolimpiadora Craftsman de 2500 PSI
  • Presión máxima: 2500 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Sistema de detergente: Usar tubo de sifón para detergente
  • Motor: Briggs & Stratton 126M02-0342-F1
  • Cilindrada del motor: 190 cc
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Dimensiones: aprox. 18" x 19" x 34"
  • Peso: aprox. 60 lbs
Craftsman 580.988400 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 423
