Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.76834
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.768340 es un dispositivo de limpieza impulsado por gasolina, diseñado para una variedad de tareas de limpieza en exteriores. Está equipada con un motor Honda GCV160 de 5.5 caballos de fuerza y es capaz de proporcionar hasta 2400 PSI de presión de agua a un caudal de 2.2 galones por minuto.
La unidad es portátil, con ruedas y un asa para facilitar el movimiento. Cuenta con una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 metros) de largo y un tanque de detergente integrado. La boquilla de pulverización es ajustable, lo que permite una variedad de patrones de pulverización y ajustes de presión. Otros componentes incluyen un sistema de alivio térmico, un ciclo de enfriamiento automático y un conector de manguera de jardín con filtro en la entrada de agua. Se incluye un carrete de manguera para un almacenamiento organizado de la misma.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de gasolina de 4 tiempos OHV refrigerado por aire Honda GCV160 de 5.5 HP
  • Cilindrada: 160 cc
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.2 cuartos de galón (1.1 litros)
  • Bomba: Bomba axial de leva con alivio térmico y cabezal de latón
  • Presión: Hasta 2400 PSI
  • Caudal: 2.2 GPM (8.3 litros por minuto)
  • Manguera de alta presión: 25 pies (7.6 metros), clasificada para hasta 3000 PSI
  • Tanque de detergente: Tanque de detergente integrado con tubo de sifón
  • Boquilla: Boquilla de pulverización ajustable con patrón de pulverización y ajustes de presión variables
  • Dimensiones: aprox. 18 x 19 x 34 pulgadas (46 x 48 x 86 cm)
  • Peso: aprox. 60 libras (27 kg)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.768340 cuenta con una garantía limitada por una duración de 1 año para clientes no comerciales, que protege contra defectos en materiales y mano de obra. Para uso comercial y de alquiler, la cobertura de la garantía es de 90 días y 30 días, respectivamente. Es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste como boquillas, mangueras y filtros de malla no están incluidas en la cobertura de la garantía. La garantía del motor es gestionada por separado por Honda. Para reclamar la garantía, el propietario debe conservar la documentación de compra adecuada y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Craftsman o de Honda (para problemas relacionados con el motor) para recibir orientación sobre el proceso de reclamación de garantía.
Craftsman 580.768340 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 478
