Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.768332
Información general
La hidrolavadora Craftsman 580.768332 es un dispositivo a gasolina diseñado para limpiar diversas superficies con agua a alta presión. El producto está equipado con un motor Briggs & Stratton Intek que tiene una potencia de 6.0 HP. El dispositivo tiene la capacidad de generar una presión máxima de 2.400 PSI (libras por pulgada cuadrada) y tiene un caudal de 2.2 GPM (galones por minuto). Entre sus otras características se encuentran un tanque de detergente, una manguera de alta presión de 30 pies (9.1 m) y varias boquillas (0°, 15°, 40° y baja presión para la aplicación de detergente). La bomba de la hidrolavadora es de leva axial con transmisión directa y tiene una capacidad de tanque de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 l). El dispositivo pesa 75 libras (34 kg).
La hidrolavadora Craftsman 580.768332 está destinada a diversas tareas de limpieza. Puede emplearse para limpiar terrazas, patios, entradas de vehículos y más. Para operar, el usuario debe agregar aceite de motor y gasolina, conectar la manguera de alta presión, acoplar la manguera de jardín y arrancar el motor. La función de detergente se utiliza instalando la boquilla negra de baja presión y llenando el tanque de detergente. La hidrolavadora debe recibir mantenimiento según el programa del fabricante, incluyendo revisiones periódicas de la rejilla de entrada de agua, la manguera de alta presión, la manguera de detergente, la pistola rociadora/boquillas y el aceite del motor, además del mantenimiento del filtro de aire, la bujía y el parachispas. Se recomiendan medidas especiales, como la adición de anticongelante para vehículos recreativos (RV) y estabilizador de combustible, drenar el aceite y desconectar el cable de la bujía para el almacenamiento durante el invierno o por períodos prolongados.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.768332
  • Tipo de producto: Hidrolavadora
  • Fabricante: Sears
  • Motor: 6.0 HP Briggs & Stratton Intek
  • Presión máxima: 2.400 PSI
  • Caudal: 2.2 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 30 pies (9.1 m)
  • Boquillas: 0°, 15°, 40° y baja presión
  • Tipo de bomba: Leva axial de transmisión directa
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 l)
  • Peso: 75 libras (34 kg)
Garantía
La hidrolavadora Craftsman 580.768332 viene con una garantía limitada que ofrece cobertura por un período de 1 año para consumidores y 90 días para uso comercial, efectiva desde la fecha de compra. Además, el sistema de control de emisiones del motor del dispositivo está cubierto específicamente bajo una garantía separada de 2 años. La cobertura de la garantía incluye defectos en materiales y mano de obra, siempre que el dispositivo haya sido operado y mantenido de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del usuario. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no se extiende a ningún daño resultante de un uso inadecuado o falta de mantenimiento requerido.
Craftsman 580.768332 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 484
