Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.76821
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 2000 PSI 580.768210 es una hidrolimpiadora fabricada por Goldstar para Sears. Está impulsada por un motor Tecumseh LEV120 de 5.5 caballos de fuerza y puede entregar una presión máxima de 2000 PSI con un caudal de 2.0 galones por minuto. La hidrolimpiadora funciona con gasolina sin plomo normal y utiliza aceite detergente de uso general SAE 30.
La hidrolimpiadora incluye características como una boquilla ajustable que puede proporcionar un patrón de pulverización que varía de 0 a 40 grados, un sistema para inyectar detergentes, una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 metros) de largo y una base con ruedas y mango para mayor portabilidad. También incluye un sistema de alivio térmico para evitar que el dispositivo se sobrecaliente, conectores para manguera de jardín para una fácil conexión de agua, y almacenamiento para la boquilla y la botella de detergente. Tiene 17 pulgadas (43.2 cm) de largo, 17 pulgadas (43.2 cm) de ancho y 34 pulgadas (86.4 cm) de alto, y pesa 83 libras (37.6 kg). Para mantenerla en correcto funcionamiento, el mantenimiento regular incluye revisar y limpiar la malla de entrada de agua, inspeccionar la manguera de alta presión en busca de desgaste y daños, enjuagar el tubo de sifón de detergente después de cada uso, cambiar el aceite del motor después de las primeras 2 horas y luego cada 25 horas, limpiar o reemplazar el filtro de aire cada 100 horas, reemplazar la bujía anualmente y drenar el agua y utilizar una solución protectora para bombas para el almacenamiento en invierno.
Especificaciones Técnicas
  • Presión máxima: 2000 PSI
  • Caudal máximo: 2.0 GPM
  • Motor: Tecumseh LEV120, 5.5 HP
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.5 cuartos de galón (1.4 litros)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo normal
  • Tipo de aceite: Aceite detergente de uso general SAE 30
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial con alivio térmico
  • Fuente de energía: Arranque por retroceso
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 metros)
  • Dimensiones: 17" L x 17" A x 34" A
  • Peso: 83 libras (37.6 kg)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 2000 PSI 580.768210 cuenta con una garantía limitada de Sears que cubre un período de 1 año para consumidores y 90 días para uso comercial. Esta garantía asegura que los componentes clave como la bomba, la manguera y la pistola rociadora estén libres de defectos en materiales y mano de obra. Sin embargo, no cubre elementos de desgaste normal como boquillas, sellos y filtros. Se requiere un mantenimiento adecuado, tal como se describe en el manual del propietario del producto, para mantener la garantía. Si se encuentra un defecto dentro del período de garantía, consulta el manual del propietario o contacta a Sears para obtener detalles sobre cómo reclamar la garantía.
Craftsman 580.768210 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 546
