Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.76805
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.768050 es un sistema de limpieza a presión producido por GOLDSTAR para Sears. Utiliza un motor Generac GN-220 de 7.8 caballos de fuerza y puede generar hasta 3000 PSI con un caudal de 2.5 GPM.
Esta máquina incluye una variedad de características como un selector para ajustar la presión del agua, una perilla selectora para cambiar entre los tanques de productos químicos y un sistema de conexión rápida para las boquillas de pulverización. Viene con una manguera de alta presión de 50 pies (15.24 m), tres tanques de productos químicos de 1 galón (3.78 L) y está construida sobre un cuadro de acero con neumáticos de 12 pulgadas (30.48 cm). El motor es un modelo enfriado por aire, de válvulas a la cabeza con arranque de retroceso, que utiliza gasolina sin plomo normal y aceite SAE 30. La bomba es una unidad de leva axial de accionamiento directo con una válvula de derivación térmica. Cuenta con pistones de cerámica y un cabezal de latón, y se conecta directamente al cigüeñal del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.768050
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: Generac GN-220 de 7.8 HP
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial de accionamiento directo
  • Presión de salida: Hasta 3000 PSI
  • Caudal: 2.5 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 50 pies (15.24 m)
  • Número de tanques de productos químicos: 3
  • Capacidad del tanque de productos químicos: 1 galón (3.78 L) cada uno
  • Capacidad del tanque de combustible: 1 galón (3.78 L)
  • Peso: Aproximadamente 80 libras (36.28 kg)
  • Material del cuadro: Acero con recubrimiento en polvo
  • Tipo de rueda: Neumáticos de 12 pulgadas (30.48 cm)
  • Accesorios: Cuatro boquillas de pulverización de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°), boquilla de pulverización de inyección de productos químicos, varilla de doble lanza, kit de limpieza de boquillas, kit de mantenimiento de juntas tóricas
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.768050 viene con una garantía limitada que cubre un periodo de 2 años. Esta garantía cubre las piezas y componentes de la hidrolimpiadora, incluida la bomba. Además, el motor Generac incluido en la hidrolimpiadora también está cubierto por una garantía de consumo de 2 años. El proceso para reclamar la garantía no se ha especificado en el contexto dado. Por lo general, para reclamar una garantía, debes contactar al servicio de atención al cliente del fabricante o al minorista donde compraste el producto y proporcionar el comprobante de compra. Sin embargo, debes consultar la documentación específica del producto o el sitio web del fabricante para conocer el proceso exacto de reclamación de garantía para la hidrolimpiadora Craftsman 580.768050.
Craftsman 580.768050 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 300
