Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.76745
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.767450 es un dispositivo de gasolina diseñado para proporcionar un chorro de agua a alta presión. Fabricada por Goldstar para Sears, está diseñada para ser portátil, lo que la hace adecuada para una variedad de tareas de limpieza al aire libre. La hidrolimpiadora está equipada con un motor Briggs & Stratton con una potencia nominal de 6.75 caballos de fuerza. Puede alcanzar una presión de 2500 PSI y tiene un caudal de 2.5 galones por minuto.
La hidrolimpiadora Craftsman 580.767450 incorpora varias características para mejorar su funcionalidad y la experiencia del usuario. Viene con neumáticos de 10 pulgadas y un mango plegable para facilitar su transporte. La boquilla de presión es ajustable, lo que ofrece flexibilidad entre alta y baja presión, además de la capacidad de ajustar el patrón de rociado. También incluye una perilla selectora Dial-a-Cleaner para la mezcla de productos químicos en tres depósitos separados. Además, cuenta con un sistema de enfriamiento automático que enfría la bomba si permanece sin uso durante 3-5 minutos, y un carrete para almacenar la manguera de alta presión cuando no está en uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.767450
  • Producto: Hidrolimpiadora Craftsman 580.767450
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión: 2500 PSI
  • Caudal: 2.5 GPM
  • Motor: 6.75 HP Briggs & Stratton 128612
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros)
  • Peso: 102 libras (aprox. 46 kg)
  • Características de movilidad: Neumáticos de 10" y mango plegable
  • Boquilla de presión ajustable: Desliza entre alta y baja presión, puede ajustar el patrón de rociado.
  • Aplicación de detergente: La perilla selectora Dial-a-Cleaner permite mezclar químicos en 3 depósitos
  • Sistema de enfriamiento automático: Función de alivio térmico que enfría la bomba si no se activa durante 3-5 minutos
  • Almacenamiento de manguera: Carrete para el almacenamiento de la manguera de alta presión cuando no está en uso
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.767450 viene con una garantía limitada que tiene una duración de 1 año. Esta garantía cubre específicamente cualquier defecto que pueda ocurrir debido a los materiales utilizados o a la mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el período de garantía es más corto para otros tipos de uso: se reduce a 90 días para uso comercial y a solo 30 días para uso en alquiler.
Craftsman 580.767450 Owners Manual
Manual del propietario de la hidrolimpiadora Craftsman 580.767450 6.75 HP, 2500 PSI, 2.5 GPM
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 554
