Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.7673
Información general
La Craftsman 580.767300 es un modelo de hidrolavadora producido por Sears. Utiliza un motor Briggs & Stratton de 6.5 HP y una bomba triplex Annovi Reverberi AR para generar hasta 2400 PSI de presión de agua con un caudal de 2.2 galones por minuto. La fuente de energía de este modelo es un motor de gasolina.
La unidad incluye características tales como una boquilla de presión ajustable, un sistema de inyección de detergente y una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 metros). La válvula de alivio térmico ayuda a prevenir el sobrecalentamiento haciendo circular agua a través de la bomba. Para mayor comodidad de almacenamiento y transporte, cuenta con almacenamiento para boquillas integrado, un carrete para manguera y neumáticos de 12 pulgadas (30.5 cm). El motor de válvulas en cabeza IC de Briggs & Stratton de la máquina viene con arranque por retroceso, una capacidad de combustible de 3 cuartos de galón (2.8 litros) y un sistema de lubricación a presión total con un filtro de aceite enroscable. La bomba triplex Annovi Reverberi AR está conectada directamente al cigüeñal del motor y tiene una clasificación de presión máxima de 3000 PSI.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.767300
  • Producto: Hidrolavadora Craftsman 580.767300
  • Tipo de producto: Hidrolavadora
  • Presión: 2400 PSI
  • Caudal: 2.2 GPM
  • Motor: 6.5 HP Briggs & Stratton
  • Bomba: Bomba triplex
  • Fuente de energía: Motor de gasolina
  • Dimensiones: aprox. 24 x 19 x 37 pulgadas (61 x 48 x 94 cm)
  • Peso: 94 libras (42.6 kg)
  • Boquilla de presión ajustable: Sí
  • Sistema de inyección de detergente: Sí
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 metros)
  • Carrete para manguera: Sí
  • Válvula de alivio térmico: Sí
  • Almacenamiento de boquillas integrado: Sí
  • Tamaño de las ruedas: Neumáticos de 12 pulgadas (30.5 cm)
  • Capacidad de combustible del motor: 3 cuartos de galón (2.8 litros)
  • Sistema de aceite del motor: Sistema de lubricación a presión total con filtro de aceite enroscable
  • Tipo de bomba: Bomba de pistones axiales triplex con tres émbolos y válvula de alivio térmico incorporada
  • Clasificación de presión máxima de la bomba: 3000 PSI
  • Conexión de la bomba: Directamente al cigüeñal del motor
Craftsman 580.767300 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 693
