Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.767302
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.767302 es una lavadora a presión producida por Craftsman. Utiliza un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza para generar una presión de agua de hasta 2400 PSI con un caudal de 2.2 galones (8.3 litros) por minuto.
La hidrolimpiadora Craftsman 580.767302 cuenta con una boquilla rociadora ajustable con ajustes de alta y baja presión. Incluye una manguera de alta presión reforzada con acero de 25 pies (7.6 metros) con un carrete integrado para su almacenamiento. Además, dispone de un sistema de alivio térmico para evitar el sobrecalentamiento de la bomba, un conector de manguera de jardín con filtro de entrada, un tubo de sifón de detergente para aplicar productos químicos de limpieza, neumáticos y un mango plegable para facilitar su transporte. La hidrolimpiadora funciona con gasolina. Sus especificaciones adicionales incluyen una cilindrada de 12.5 pulgadas cúbicas (205 cc), una capacidad de combustible de 3 cuartos (2.8 litros), una longitud de manguera de alta presión de 25 pies (7.6 metros), un depósito de detergente de 1/2 galón (1.9 litros), unas dimensiones de 17 x 19 x 34 pulgadas (43 x 48 x 86 cm) y un peso de 94 libras (43 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.767302
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora a gasolina
  • Motor: 6.5 HP Briggs & Stratton
  • Cilindrada: 12.5 pulgadas cúbicas
  • Capacidad de combustible: 3 cuartos
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Capacidad de presión: Hasta 2400 PSI
  • Caudal: 2.2 GPM
  • Fuente de energía: Gasolina
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies
  • Capacidad del depósito de detergente: 1/2 galón
  • Dimensiones: 17 x 19 x 34 pulgadas
  • Peso: 94 libras
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.767302 viene con una garantía limitada de 1 año que cubre piezas y rendimiento. Es importante señalar que si la hidrolimpiadora se utiliza para fines comerciales o de alquiler, la cobertura de la garantía se reduce a 90 días a partir de la fecha de compra. El motor Briggs & Stratton, que es un componente vital de esta hidrolimpiadora, puede estar sujeto a una cobertura de garantía adicional por parte de su respectivo fabricante. Para reclamar la garantía, el propietario debe ponerse en contacto con el fabricante o el minorista donde se compró el producto, proporcionándoles los detalles del problema junto con el comprobante de compra.
Craftsman 580.767302 Owners Manual
Manual del propietario de la hidrolimpiadora Craftsman 580.767302 de 2400 PSI
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 532
