Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.7672
Información general
La Craftsman 580.767200 es una hidrolimpiadora que funciona con un motor Briggs & Stratton de 5.5 caballos de fuerza. Está diseñada para ofrecer una presión máxima de 2,250 PSI y un caudal de 2.2 galones por minuto. Esta hidrolimpiadora se distingue por su capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón y su compatibilidad con diferentes tipos de aceite según las condiciones de temperatura.
La Craftsman 580.767200 incluye características como una boquilla ajustable. Esto permite al usuario alternar entre ajustes de alta y baja presión, y modificar el patrón de pulverización desde un chorro estrecho hasta un patrón de abanico ancho. Una característica única de esta hidrolimpiadora es su tubo de sifón para detergente que facilita la aplicación de productos químicos de limpieza succionando directamente de una botella de detergente acoplada a la unidad. También se proporcionan sugerencias de mantenimiento para esta hidrolimpiadora, las cuales incluyen revisar la rejilla de entrada de agua, la manguera de alta presión y el aceite del motor, así como reemplazar el aceite, la bujía y el filtro de aire anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.767200
  • Producto: Hidrolimpiadora Craftsman
  • Motor: Briggs & Stratton de 5.5 HP
  • Salida de presión: 2,250 PSI
  • Caudal: 2.2 galones por minuto
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 40°F, SAE 5W-30 o 10W-30 entre 0°F y 40°F
  • Boquilla: Ajustable para alta y baja presión, y patrón de pulverización
  • Aplicación de detergente: Tubo de sifón alimentado desde una botella de detergente montada
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.767200 viene con una garantía de fabricante de un año. Esta garantía es aplicable a la bomba y otros componentes del producto, cubriendo cualquier defecto que pueda surgir debido a materiales o mano de obra. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que existen exclusiones a esta garantía. Los elementos de desgaste como la boquilla, la manguera y los filtros no están cubiertos. La garantía tampoco cubre daños resultantes de un mantenimiento o almacenamiento inadecuado, el uso de tipos de fluido o combustible incorrectos, o daños por congelación. Además, el motor y los componentes de emisiones de la lavadora tienen cobertura de garantía adicional según lo exigido por la EPA y las regulaciones de emisiones de California. Para reclamar la garantía, debes seguir las pautas del fabricante y los procedimientos de mantenimiento recomendados. Si surge algún defecto bajo estas condiciones dentro del período de garantía, tienes derecho a una reparación o sustitución de las piezas defectuosas.
Craftsman 580.767200 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 355
