5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.767202
Información general
La hidrolavadora Craftsman 580.767202 es un dispositivo a gasolina fabricado por Sears. Esta hidrolavadora funciona con un motor Briggs & Stratton de 5.5 caballos de fuerza, capaz de suministrar una presión de hasta 2250 PSI a un caudal de 2.2 GPM. El modelo está equipado con una boquilla ajustable que permite alternar entre un chorro concentrado o un patrón de abanico amplio, lo que ofrece flexibilidad durante su uso. Incluye un filtro en línea y un kit de mantenimiento con juntas tóricas.
Esta hidrolavadora también cuenta con una bomba de leva axial con alivio térmico, que enfría la bomba automáticamente si el dispositivo funciona durante 3-5 minutos sin presionar el gatillo, evitando así el sobrecalentamiento. El dispositivo se asienta sobre una base de acero con neumáticos de goma para facilitar su movilidad. Incluye una lanza de acero de 33 pulgadas para alcanzar superficies altas y una manguera de PVC de 25 pies con capacidad para hasta 3000 PSI. El mantenimiento de la hidrolavadora implica revisar y limpiar el filtro de entrada de agua, enjuagar la bomba con agua limpia después de cada uso y realizar el mantenimiento periódico del aceite, el filtro de aire y la bujía.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 580.767202
- Tipo de producto: Hidrolavadora
- Motor: 5.5 HP Briggs & Stratton
- Bomba: De leva axial con transmisión directa
- Presión: 2250 PSI
- Caudal: 2.2 GPM
- Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón
- Tanque de detergente: Contenedor externo
- Fuente de alimentación: Gasolina
- Dimensiones: aprox. 18 x 24 x 36 pulgadas
- Peso: aprox. 74 libras
- Boquilla: Ajustable con configuraciones de alta y baja presión
- Patrones de rociado: Chorro concentrado o un patrón de abanico de hasta 45°
- Filtro: Filtro en línea incluido
- Lanza: Lanza de acero de 33 pulgadas
- Manguera: Manguera de PVC de 25 pies con capacidad para hasta 3000 PSI
- Movilidad: Dos neumáticos de goma
- Refrigeración de la bomba: Enfriamiento automático si se deja encendida de 3 a 5 minutos sin presionar el gatillo
Garantía
La hidrolavadora Craftsman 580.767202 cuenta con una cobertura de garantía por un periodo determinado. El producto en su totalidad está cubierto por una garantía de fabricante de 1 año que protege contra defectos y problemas de fabricación. Además, la bomba tiene una garantía independiente de 2 años. Para reclamar la garantía, generalmente debes comunicarte con el fabricante, Sears, y proporcionarles información relevante como la fecha de compra, el comprobante de compra y detalles sobre el problema que experimentas con tu hidrolavadora. Sin embargo, el proceso exacto para reclamar la garantía puede variar, por lo que te recomendamos consultar el manual del usuario del producto o el sitio web oficial de Sears para obtener instrucciones específicas.
Craftsman 580.767202 Owners Manual
Manual del usuario de la hidrolavadora Craftsman 580.767202 2250 PSI, 2.2 GPM
