Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.7671
Información general
La Craftsman 580.767100 es una hidrolimpiadora diseñada para una variedad de tareas de limpieza en exteriores. Funciona con un motor de gasolina y opera presurizando agua a un nivel alto antes de descargarla a través de una lanza rociadora. La hidrolimpiadora emplea un motor Briggs & Stratton de 5.0 caballos de fuerza y puede generar hasta 2100 PSI de presión de agua con un caudal de 2.0 galones por minuto. El desplazamiento del motor es de 305 cc y tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón.
La Craftsman 580.767100 está equipada con una serie de características que mejoran su funcionalidad. Estas incluyen un cuadro de carro portátil con neumáticos de 10" para una fácil maniobrabilidad, una manguera de alta presión con trenzado de acero de 25 pies (7.6 m) y una lanza rociadora ajustable con boquillas de conexión rápida. La hidrolimpiadora también incluye un depósito de jabón integrado y un sistema de inyección para aplicar soluciones de limpieza, así como un sistema de alivio térmico para proteger la bomba del sobrecalentamiento. La bomba tiene un diseño de accionamiento directo de leva axial, capaz de producir altas presiones y cuenta con un cabezal de bomba de latón para mayor resistencia a la corrosión.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.767100
  • Producto: Hidrolimpiadora
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: 5.0 HP Briggs & Stratton 128802
  • Desplazamiento: 305 cc
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de bomba: Leva axial de accionamiento directo
  • Presión máxima de la bomba: 2100 PSI
  • Caudal: 2.0 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 m)
  • Capacidad del depósito de jabón: 1/2 galón
  • Peso: Aprox. 60 libras (27.2 kg)
  • Cuadro: Cuadro de carro portátil con neumáticos de 10"
  • Manguera: Manguera de alta presión con trenzado de acero de 25 pies (7.6 m)
  • Lanza rociadora: Ajustable con boquillas de conexión rápida
  • Sistema de jabón: Depósito de jabón integrado y sistema de inyección
  • Sistema de alivio térmico: Sí
  • Sistema de enfriamiento automático: Sí
  • Tipo de motor: Motor de gasolina de 4 tiempos monocilíndrico enfriado por aire con lubricación a presión y arranque por retroceso
  • Potencia nominal del motor: 5 caballos de fuerza a 3600 RPM
  • Carburador: De alimentación por flotador
  • Tipo de aceite: Aceite detergente 30W
  • Capacidad de aceite: 20 onzas fluidas (591 ml)
  • Diseño de la bomba: Tres pistones con émbolos de cerámica y cuerpo de termoplástico reforzado
  • Material del cabezal de la bomba: Latón
  • Accesorios opcionales: Extensión de manguera de 25' (7.6 m), kit de cepillo giratorio, carrete de manguera, boquillas turbo, protector de bomba para preparación para el invierno, concentrados de detergente.
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.767100 viene con una garantía limitada de 1 año. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra que pueda ocurrir durante este período. En caso de que surjan tales defectos, las personas clientes pueden reclamar la garantía. La bomba, un componente crucial de la hidrolimpiadora, también cuenta con una garantía de 1 año contra defectos. Para reclamar la garantía, debes contactar a Sears Parts Direct a través de su plataforma en línea o llamando al 1-800-366-PART. Asegúrate de tener listos los detalles de tu producto, incluyendo el número de modelo y una descripción del problema, al solicitar el servicio de garantía.
Craftsman 580.767100 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 467
