Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.76225
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.762250 es un dispositivo portátil diseñado para producir chorros de agua a alta presión. Está equipada con un motor Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza y puede producir hasta 2250 psi de presión de agua con un caudal de 2.2 galones por minuto. Otras características destacables incluyen la capacidad de extraer agua directamente de una manguera de jardín y soportar una temperatura de entrada máxima de 140 °F. La hidrolimpiadora viene con una manguera de alta presión de 25 pies y una pistola rociadora equipada con una boquilla ajustable, lo que permite al usuario modificar la presión y el patrón de rociado.
El funcionamiento de esta hidrolimpiadora implica llenarla con aceite y gasolina, conectarla a una fuente de agua, acoplar la manguera de alta presión a la salida de la bomba y a la pistola rociadora, y arrancar el motor. La presión y el patrón de rociado se pueden ajustar mediante la boquilla. El dispositivo también tiene un modo para dispensar detergente a baja presión. Se recomienda realizar un mantenimiento periódico, como comprobar y limpiar la rejilla de entrada de agua, inspeccionar la manguera de alta presión, la manguera de detergente y el filtro, revisar la bomba y la pistola rociadora en busca de fugas, y cambiar periódicamente el aceite del motor y el filtro de aire.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.762250
  • Motor: Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza
  • Cilindrada: 158 cc
  • Presión máxima: 2250 psi
  • Caudal: 2.2 galones por minuto
  • Mezcla de detergente: Usar detergente sin diluir
  • Capacidad del depósito de combustible: 1 cuarto de galón
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Bujía: Champion RJ-8C (separación de 0.030 pulgadas)
  • Dimensiones: Aproximadamente 24 x 19 x 40 pulgadas
  • Peso: Aproximadamente 60 libras
  • Temperatura máxima de entrada: 140 °F
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies
  • Pistola rociadora: Boquilla ajustable para controlar la presión y el patrón de rociado
  • Funcionamiento: Arranque manual, con controles de presión y rociado ajustables
  • Fuente de agua: Puede extraer agua directamente de una manguera de jardín
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.762250 viene con una garantía limitada de consumidor de 1 año. La cobertura de la garantía no se menciona explícitamente en el contexto proporcionado, pero, por lo general, dichas garantías cubren cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Para reclamar la garantía, es probable que el usuario deba presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto directamente con el fabricante, aunque el procedimiento exacto de reclamación no se especifica en el texto dado.
Craftsman 580.762250 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 293
