Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.762202
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.762202 es una hidrolimpiadora a gasolina fabricada por Sears. La hidrolimpiadora incluye un motor Tecumseh de 6.75 caballos de fuerza que puede producir hasta 2200 PSI de presión de agua con un caudal de 2.2 GPM.
La hidrolimpiadora está equipada con una bomba de accionamiento directo con leva axial y puede utilizar detergente sin diluir. El dispositivo viene con una manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m) y ofrece puntas de boquilla ajustables, turbo y de cepillo giratorio. Tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.5 cuartos de galón (1.42 l) y utiliza aceite SAE 30. Para operar la hidrolimpiadora, se añade aceite de motor y gasolina, se conecta la manguera de jardín a la entrada de agua fría y se conecta la manguera de alta presión a la salida de la bomba y a la pistola rociadora. Luego, se desliza la boquilla a un ajuste de baja presión para purgar el aire del sistema. Se mueve el acelerador a la posición FAST y se tira del arranque retráctil para poner en marcha el motor. Se desliza la boquilla para ajustar la presión y se aprieta el gatillo de la pistola rociadora para usarla. El dispositivo debe recibir mantenimiento periódico: revisar y limpiar el filtro de entrada de agua, comprobar si la manguera de alta presión presenta daños, limpiar o sustituir la boquilla si está obstruida, revisar y añadir aceite antes de cada uso, cambiar el aceite después de las primeras 2 horas y luego cada 25 horas, limpiar o sustituir el filtro de aire cada 100 horas o anualmente, limpiar o sustituir la bujía anualmente, y cerrar siempre el suministro de agua y liberar la presión del sistema antes de almacenarla. Si se almacena a temperaturas bajo cero, se deben purgar la bomba y las mangueras con anticongelante para vehículos recreativos (RV) y el sistema de combustible debe vaciarse antes de almacenarlo por más de 30 días.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: Tecumseh OHV de 6.75 HP con encendido de estado sólido
  • Tipo de bomba: Bomba de accionamiento directo con leva axial
  • Salida de presión: Hasta 2200 PSI
  • Caudal de agua: 2.2 GPM
  • Mezcla de detergente: Detergente sin diluir
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.62 m)
  • Tipos de boquilla: Ajustable, turbo y de cepillo giratorio
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.5 cuartos de galón (1.42 l)
  • Tipo de aceite: SAE 30
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.762202 viene con una garantía limitada de 1 año proporcionada por Sears. Esta garantía cubre defectos en los materiales o en la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen exclusiones aplicadas para el uso comercial o de alquiler. Si encuentras algún problema con el producto dentro del período de garantía, puedes reclamarla a través de Sears. Por favor, asegúrate de guardar tu comprobante de compra, ya que podría ser necesario durante el proceso de reclamación.
Craftsman 580.762202 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 338
