Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.7618
Información general
La hidrolavadora Craftsman 580.761800 es un dispositivo a gasolina fabricado por Sears, Roebuck and Co. Está equipada con un motor Briggs & Stratton de 4.5 caballos de fuerza y una bomba de leva axial. Esta combinación permite que la hidrolavadora suministre 6.8 litros por minuto a una presión de 1800 PSI (libras por pulgada cuadrada).
La hidrolavadora cuenta con una boquilla de pulverización ajustable, lo que permite a las personas usuarias modificar la presión y los patrones de rociado. Incluye un tanque de detergente integrado, una manguera de alta presión reforzada con acero de 7.6 metros y neumáticos con un mango plegable para facilitar el transporte. Funciona conectando una manguera de jardín a la entrada de agua y la manguera de alta presión a la bomba y a la pistola rociadora. Posteriormente, se abre el suministro de agua, se libera el seguro del gatillo y se enciende el motor tirando de la cuerda de arranque. La boquilla puede ajustarse para la aplicación de detergente a baja presión o para el enjuague a alta presión.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.761800
  • Presión: 1800 PSI
  • Caudal: 6.8 LPM
  • Motor: Briggs & Stratton de 4.5 HP y 4 tiempos
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.5 litros
  • Sistema de arranque: Manual (cuerda)
  • Bomba: Bomba de leva axial
  • Peso: 29.5 kg
  • Dimensiones: 61 cm x 48.3 cm x 61 cm
  • Longitud de la manguera de alta presión: 7.6 m
Garantía
La hidrolavadora de alta presión Craftsman de 1800 PSI (modelo 580.761800) cuenta con una garantía limitada de 1 año. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en los materiales como en la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante señalar que las piezas de desgaste, tales como mangueras, accesorios y filtros que están sujetos al uso normal, no están incluidos en esta garantía. En caso de uso comercial o de alquiler, la cobertura de la garantía es válida por 90 días y 30 días respectivamente.
Craftsman 580.761800 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 450
