Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75492
Información general
La Craftsman 580.754920 es una hidrolimpiadora alimentada por un motor de gasolina. Está diseñada para emitir un chorro de agua a presión, con una presión máxima de 2800 PSI a un caudal de 2.1 GPM y 2400 PSI a un caudal máximo de 2.3 GPM. Este producto está equipado con un motor Briggs & Stratton 121R02 OHV de un solo cilindro, con una cilindrada de 190 cc. Funciona con gasolina regular sin plomo de un octanaje mínimo de 87. Su bomba es de leva axial con cabezal de latón. La manguera de alta presión mide 20 pies de largo y está fabricada con material trenzado de acero.
La hidrolimpiadora Craftsman 580.754920 tiene varias características, incluyendo un motor listo para un arranque fácil, sin necesidad de cebado o estrangulador. Viene con una manguera de sifón para detergente para aplicar soluciones de limpieza. El almacenamiento para la boquilla y los accesorios se encuentra cómodamente integrado. El mango se puede plegar para ahorrar espacio y los neumáticos y el mango integrado la hacen portátil. El producto también incluye un sistema de alivio térmico que hace circular el agua para evitar que la bomba se sobrecaliente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.754920
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora a gasolina
  • Motor: OHV de un solo cilindro, cilindrada de 190 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, octanaje mínimo de 87
  • Capacidad de aceite: 20 oz, se recomienda aceite SAE 30
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial, cabezal de latón
  • Manguera de alta presión: 20 pies, trenzada de acero
  • Tipo de pistola rociadora: Empuñadura acolchada con almacenamiento de boquilla integrado y boquilla de conexión rápida
  • Boquillas: Boquillas de conexión rápida de 0°, 15°, 40° y boquilla para detergente
  • Entrada de agua: Conexión para manguera de jardín (hembra)
  • Dimensiones: 17 x 17 x 34 pulgadas
  • Peso: 60 libras
  • Características adicionales: Manguera de sifón para detergente, almacenamiento integrado para boquillas y accesorios, mango plegable, neumáticos y mango integrado, sistema de alivio térmico
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.754920 viene con una garantía limitada de 2 años que cubre todas las piezas y componentes. Sin embargo, no se extiende a consumibles como boquillas, mangueras, filtros y artículos similares. Además, el sistema de emisiones del motor está cubierto por separado por una garantía de 2 años.
Craftsman 580.754920 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 643
