Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75491
Información general
La hidrolavadora Craftsman 580.754910 es una máquina a gasolina que utiliza un motor Honda GCV160LAON5BR de 161 cc. Su propósito es emitir un chorro de agua a alta presión para limpiar diversas superficies. Puede producir una presión de hasta 2800 PSI y un caudal de hasta 2.3 GPM. La máquina funciona con gasolina, con una capacidad del tanque de combustible de 0.29 galones (1.1 litros). Con un peso aproximado de 60 lbs (27.2 kg), tiene una estructura compacta con unas dimensiones de 17" x 19" x 34" (43 cm x 48 cm x 86 cm).
Esta hidrolavadora está equipada con una variedad de características para hacer su uso más cómodo. Tiene un diseño portátil con ruedas de 10" (25 cm) y un mango plegable, lo que facilita su desplazamiento por el área de limpieza. Viene con una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m) y una manguera de sifón para aplicar soluciones de limpieza. La máquina incluye cuatro boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 40°, jabón) para adaptarse a diferentes necesidades de limpieza. También cuenta con almacenamiento integrado para accesorios y un sistema de enfriamiento automático que hace circular el agua para evitar el sobrecalentamiento. El motor se pone en marcha mediante un sistema de arranque por retroceso y encendido automático.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.754910
  • Tipo: Hidrolavadora portátil a gasolina
  • Motor: Honda GCV160LAON5BR 161 cc
  • Bomba: Bomba de accionamiento directo con leva axial
  • Presión: Máximo 2800 PSI
  • Caudal: Máximo 2.3 GPM
  • Fuente de energía: Gasolina
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.29 galones
  • Sistema de detergente: Utiliza manguera de sifón para detergente
  • Peso: Aproximadamente 60 lbs
  • Dimensiones: 17" x 19" x 34"
Garantía
La hidrolavadora Craftsman 580.754910 incluye una garantía integral de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no se extiende a piezas consumibles como mangueras, boquillas y filtros. En cuanto al motor, está cubierto por separado por la garantía de fabricante del motor. Para realizar una reclamación de garantía, debes ponerte en contacto con el fabricante o el lugar donde realizaste la compra, asegurándote de tener a mano el comprobante de compra y los detalles del defecto.
Craftsman 580.754910 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 524
