Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75488
Información general
La Craftsman 580.754880 es una hidrolimpiadora producida por Craftsman, una marca de Sears Brands. Esta hidrolimpiadora a gasolina está diseñada para tareas de limpieza residencial de uso medio. Funciona a una presión máxima de 3000 PSI y un caudal máximo de 2.7 GPM, impulsada por un motor Briggs & Stratton OHV de 190cc. El tipo de combustible es gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87, y la capacidad del depósito de combustible es de 1.5 litros (1.6 cuartos de galón). El tipo de aceite recomendado es SAE 30, API SF/SG/SH/SJ o superior, con una capacidad de aceite de 0.6 litros (20 onzas). La hidrolimpiadora está equipada con una manguera de alta presión de 7.6 m (25 pies) y pesa 31 kg (69 libras). Sus dimensiones son 43x43x71 cm (17x17x28 pulgadas).
Esta hidrolimpiadora incluye varias características diseñadas para mejorar su utilidad y facilidad de uso. Entre ellas se incluyen un cuadro duradero de acero tubular y neumáticos de 13 pulgadas para facilitar la movilidad, una manguera de alta presión de 7.6 m (25 pies) con una pistola rociadora y lanza ergonómicas, y cinco boquillas de conexión rápida para diversas tareas de limpieza. Dispone de almacenamiento integrado para la pistola, la lanza, las boquillas y otros accesorios, además de un sifón de detergente para aplicar limpiadores desde una botella concentrada. El motor cuenta con una función de apagado por bajo nivel de aceite para mayor seguridad. Un sistema de enfriamiento automático hace circular agua para evitar que la bomba se sobrecaliente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.754880
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión máxima: 3000 PSI
  • Caudal máximo: 2.7 GPM
  • Motor: OHV de 190cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, octanaje mínimo de 87
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.5 litros (1.6 cuartos de galón)
  • Tipo de aceite: SAE 30, API SF/SG/SH/SJ o superior
  • Capacidad de aceite: 0.6 litros (20 onzas)
  • Longitud de la manguera de alta presión: 7.6 m (25 pies)
  • Peso: 31 kg (69 libras)
  • Dimensiones: 43 x 43 x 71 cm (17 x 17 x 28 pulgadas)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.754880 incluye una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto. Para reclamar la garantía, se recomienda que los propietarios registren su hidrolimpiadora y conserven un registro de cualquier mantenimiento realizado. En caso de defecto o mal funcionamiento, los propietarios pueden solicitar piezas de sustitución o servicios a Sears bajo esta garantía.
Craftsman 580.754880 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 703
