Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.753, 580.753000
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.753000 es una máquina a gasolina fabricada por Goldstar para Sears. Esta hidrolimpiadora está equipada con un motor Briggs and Stratton de 7.25 caballos de fuerza y es capaz de proporcionar un máximo de 3000 PSI a un caudal de 2.7 GPM.
Esta hidrolimpiadora está diseñada para utilizarse con un suministro de agua que no exceda una temperatura de 100°F (37.8°C). La máquina tiene un peso de envío de 75 libras (34 kg) y está equipada con una bujía Champion RC12PYP de platino de larga duración o una bujía de resistencia estándar Champion RC12YC, con una separación de 0.020 pulgadas (0.51 mm). La capacidad de combustible de esta hidrolimpiadora es de 3 cuartos de galón (2.8 litros). Dependiendo de la temperatura, requiere aceite SAE 30, SAE 5W-30 o 10W-30.
La hidrolimpiadora se pone en marcha colocándola cerca de una fuente de agua exterior con un caudal de al menos 3.7 GPM, asegurando que todas las mangueras estén conectadas firmemente y siguiendo los procedimientos de arranque designados descritos en el manual del usuario. Para la aplicación de detergente, se recomienda usar un detergente diseñado específicamente para hidrolimpiadoras. La máquina debe recibir mantenimiento regular, incluyendo el cambio de aceite del motor tras las primeras 5 horas y cada 50 horas posteriormente, comprobando y limpiando la rejilla de entrada de agua, inspeccionando la manguera de alta presión en busca de desgaste o daños y realizando el mantenimiento de la bujía anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.753000
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Salida de presión: 3000 PSI
  • Caudal: 2.7 GPM
  • Mezcla química: Según las indicaciones del fabricante del producto químico
  • Temperatura máxima del suministro de agua: 100°F
  • Peso de envío: 75 lbs
  • Motor: 7.25 HP Briggs and Stratton
  • Bujía: Champion RC12PYP o RC12YC, separación de 0.020 pulgadas
  • Capacidad de combustible: 3.0 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 40°F, SAE 5W-30 o 10W-30 entre 0-40°F
  • Accesorios incluidos: Base, mango, bandeja de accesorios, manguera de alta presión, pistola de pulverización, carrete de manguera, boquilla turbo, extensión de boquilla con puntas de conexión rápida, botella de aceite, manual del usuario, tarjeta de registro y kit de herramientas.
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.753000 cuenta con una garantía limitada de un año para uso residencial, pero este periodo se reduce a 90 días para uso comercial y a 30 días si la hidrolimpiadora es alquilada. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra, ofreciendo protección contra fallos originados por el proceso de fabricación. Sin embargo, es importante señalar que cualquier daño resultante de un uso inadecuado, falta de mantenimiento o congelación, entre otros usos indebidos, no está cubierto por la garantía.
Craftsman 580.753000 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 777
