Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580752950
Información general
La hidrolavadora Craftsman 580752950 es un dispositivo de limpieza a gasolina utilizado principalmente para tareas de limpieza en exteriores. Su funcionamiento es facilitado por un motor Briggs & Stratton de 190 cc que admite una presión máxima de 3000 PSI. Esta hidrolavadora está equipada con cinco boquillas de pulverización de conexión rápida distintas para ayudar a cubrir diversas necesidades de limpieza. El dispositivo también cuenta con una manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m) y un sistema de detergente que permite el uso de agentes de limpieza concentrados.
La hidrolavadora funciona con un motor Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV de 4 tiempos con orientación horizontal del cigüeñal. Este motor utiliza una bujía Champion 692051 y funciona con gasolina sin plomo limpia, fresca y con un octanaje mínimo de 87. La bomba de leva axial del dispositivo puede entregar un caudal de hasta 2.7 GPM, lo que facilita una limpieza eficiente. El sistema de detergente de esta hidrolavadora está diseñado para permitir una selección rápida entre dos tipos de detergentes. El dispositivo mide 24 pulgadas (60.96 cm) de largo, 20 pulgadas (50.8 cm) de ancho y 40 pulgadas (101.6 cm) de alto, y pesa 82 libras (37.19 kg) en seco.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580752950
  • Tipo de producto: Hidrolavadora
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV de 190 cc, 4 tiempos, diseño de válvula en cabeza con orientación horizontal del cigüeñal
  • Cilindrada del motor: 11.58 pulg. cúb. (189.7 cc)
  • Bujía: Champion 692051, con una separación de 0.020 pulg. (0.51 mm)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo limpia y fresca con un octanaje mínimo de 87
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.51 l)
  • Tipo de aceite: Aceite detergente SAE 30W
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 l)
  • Presión y caudal: Hasta 3000 PSI y 2.7 GPM
  • Boquillas: Cinco boquillas de pulverización de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°, jabón)
  • Manguera: Manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m)
  • Sistema de detergente: Dos posiciones para botellas de detergente con interruptor de selección rápida
  • Almacenamiento: Asa abatible para un almacenamiento compacto, almacenamiento de boquillas y accesorios integrado
  • Dimensiones (L x An x Al): 24 pulg. x 20 pulg. x 40 pulg. (60.96 cm x 50.8 cm x 101.6 cm)
  • Peso: 82 libras (37.19 kg)
Garantía
La hidrolavadora Craftsman 580752950 está cubierta por una garantía de consumo de 2 años. Esta garantía cubre principalmente los defectos de materiales y mano de obra. Sin embargo, es imperativo señalar que los artículos de desgaste normal, como las boquillas, las mangueras y los filtros, no están bajo la cobertura de la garantía.
Craftsman 580752950 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 357
