Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75291
Información general
La Craftsman 580.752910 es una limpiadora a presión fabricada por GOLDSTAR para Sears bajo la marca Craftsman. Está equipada con un motor Honda GCV160 de 160 cc e incluye una bomba de leva axial. Esta combinación permite que la limpiadora a presión genere hasta 2600 PSI de presión de agua y un caudal de 2.3 GPM.
La limpiadora a presión viene con un depósito de combustible que puede contener hasta 0.29 galones (1.1 litros) de gasolina. Está diseñada para ser portátil y cuenta con neumáticos de 10 pulgadas para facilitar su maniobrabilidad. La unidad incluye una manguera de alta presión de 20 pies (6 m) y un sistema de inyección de detergente integrado para una mayor potencia de limpieza. También cuenta con un sistema de arranque por retroceso para encender el motor. Las dimensiones compactas de la máquina (17 x 17 x 34 pulgadas o 43 x 43 x 86 cm) y su peso (43 libras o 19.5 kg) contribuyen a su portabilidad.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: Motor de gasolina de 4 tiempos Honda GCV160
  • Cilindrada del motor: 160 cc
  • Potencia del motor: 5.5 HP
  • Capacidad del depósito de combustible: 0.29 galones (1.1 litros)
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Presión máxima de la bomba: Hasta 2600 PSI
  • Caudal de agua: Hasta 2.3 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 20 pies (6 m)
  • Sistema de detergente: Sistema de inyección de detergente integrado
  • Fuente de alimentación: Arranque por retroceso
  • Dimensiones: 17 x 17 x 34 pulgadas (43 x 43 x 86 cm)
  • Peso: 43 libras (19.5 kg)
Garantía
La limpiadora a presión Craftsman 580.752910 cuenta con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears Brands Management Corporation. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra del producto. El sistema de control de emisiones del producto, impulsado por Honda, también está cubierto por la garantía durante un período de 2 años. Para reclamar la garantía, normalmente deberás contactar con Sears Brands Management Corporation o con Honda, dependiendo de la parte del producto que necesite atención. Siempre es buena idea guardar el recibo de compra, ya que puede ser necesario como prueba de compra durante el proceso de reclamación.
Craftsman 580.752910 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 490
