Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.7528
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman de 2800 PSI, con número de modelo 580.752800, es un dispositivo a gasolina diseñado para suministrar agua a alta presión con fines de limpieza. Desarrollada por Craftsman, esta hidrolimpiadora está equipada con un motor Briggs & Stratton de 7 caballos de fuerza que puede producir un caudal de agua de 2.8 galones por minuto (10.6 l/min) a una presión de 2800 PSI. Las dimensiones de la máquina son 24 x 19 x 40 pulgadas (61 x 48 x 102 cm) y pesa 102 libras (46.3 kg).
La hidrolimpiadora está diseñada con una capacidad de tanque de combustible de 1.6 cuartos (1.5 l) y una bomba de leva axial. También incluye una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m). Las características adicionales incluyen tres tanques de productos químicos con un selector Dial-A-Cleaner, boquillas de conexión rápida para diferentes tipos de patrones de rociado, una pistola de pulverización aislada con bloqueo de seguridad y un carrete de manguera integrado. La hidrolimpiadora también incluye un sistema de alivio térmico. Para su funcionamiento, el usuario debe seguir ciertos pasos, tales como añadir combustible y aceite de motor, conectar una manguera de jardín a la entrada de agua, seleccionar y conectar la boquilla deseada, encender el motor y apretar el gatillo de la pistola. La hidrolimpiadora también tiene un selector Dial-A-Cleaner para alternar entre los tres tanques de productos químicos o solo agua.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752800
  • Producto: Hidrolimpiadora Craftsman 580.752800
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión de la bomba: 2800 PSI
  • Caudal de agua: 2.5 GPM (9.5 l/min)
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 7 HP y 286cc
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l)
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 m)
  • Dimensiones: 24 x 19 x 40 pulgadas (61 x 48 x 102 cm)
  • Peso: 102 libras (46.3 kg)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman de 2800 PSI (modelo 580.752800) cuenta con una garantía limitada de 1 año. Esta garantía cubre el producto contra defectos de materiales y mano de obra. Sin embargo, ten en cuenta que el uso comercial del producto está cubierto por un período menor de 90 días. Para hacer valer la garantía, es necesario conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de adquisición, ya que podría ser necesario para validar el período de garantía. Si el producto presenta defectos durante el período de garantía, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado para obtener orientación sobre cómo proceder con la reclamación de la garantía.
Craftsman 580.752800 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 721
