Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75288
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752880 es un dispositivo de limpieza portátil a gasolina fabricado por Sears Brands. Utiliza un motor de válvulas en cabeza Briggs & Stratton de 177 cc y una bomba de leva axial, que puede generar hasta 2700 PSI de presión de agua, lo que la hace adecuada para una variedad de tareas de limpieza.
Esta hidrolimpiadora incluye múltiples características, como un caudal de 2.3 GPM, cinco boquillas de conexión rápida, un tanque de detergente integrado, una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m) y un carrete de manguera integrado de 35 pies (10.7 m). Además, cuenta con un mango abatible para un almacenamiento compacto, dos tanques de detergente integrados de 12.5 oz (370 ml) y un selector de detergente Quick Switch. La unidad también incluye un sistema de alivio térmico que hace circular agua automáticamente a través de la bomba si las temperaturas alcanzan los 125-155 °F (52-68 °C), lo que ayuda a evitar daños en la bomba.
El funcionamiento del dispositivo consiste en conectar una manguera de jardín a la entrada de agua, verificar los niveles de aceite y combustible, conectar la manguera de alta presión a la salida de la bomba y a la pistola rociadora, seleccionar y conectar la boquilla deseada, abrir el suministro de agua y purgar el aire del sistema, arrancar el motor usando el interruptor basculante y el arranque por retroceso, probar los patrones de rociado, aplicar detergente usando la boquilla de jabón y enjuagar con la boquilla de alta presión deseada.
El mantenimiento incluye verificar el aceite del motor antes de cada uso y cambiarlo después de las primeras 5 horas de operación. El filtro de aire debe limpiarse cada 50 horas o reemplazarse anualmente, y la bujía debe reemplazarse anualmente. El nivel de aceite de la bomba no requiere mantenimiento, ya que la bomba viene prelubricada y sellada de fábrica. Las juntas tóricas deben lubricarse con grasa durante el montaje para garantizar un sellado adecuado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752880
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Fabricante: Sears Brands
  • Motor: Motor de válvulas en cabeza Briggs & Stratton de 177 cc
  • Presión máxima: 2700 PSI
  • Caudal: 2.3 GPM
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Boquillas de rociado: 0°, 15°, 25°, 40°, jabón (5 boquillas de conexión rápida)
  • Tanque de detergente: Integrado, dos tanques de 12.5 oz (370 ml)
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 m)
  • Longitud del carrete de manguera: 35 pies (10.7 m)
  • Mango: Abatible para un almacenamiento compacto
  • Selector de detergente: Quick Switch
  • Sistema de alivio térmico: Incluido. Hace circular agua a través de la bomba a 125-155 °F (52-68 °C) para evitar daños en la bomba.
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752880 cuenta con una garantía de fabricante completa de 2 años proporcionada por Sears Brands. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra; sin embargo, no se extiende a piezas de desgaste normal ni a ningún daño resultante de un uso inadecuado. Para reclamar esta garantía, normalmente es necesario contactar directamente con Sears Brands, aunque los procedimientos específicos pueden variar y deberían estar detallados en el manual del producto.
Craftsman 580.752880 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 596
