Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Documentos
Modelos
580.75287
Información general
La Craftsman 580.752870 es una hidrolimpiadora producida por Sears Brands Management Corporation bajo la marca Craftsman. El modelo funciona a gasolina y está equipado con un motor Briggs & Stratton 175cc OHV. Está diseñada para ofrecer una presión máxima de 2700 PSI y un caudal máximo de 2.3 GPM. Otras especificaciones incluyen una cilindrada del motor de 10.69 in3 (175 cc), un diámetro x carrera de 2.58 in x 2.04 in (65.6 mm x 51.8 mm) y una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 L).
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752870 viene con varias características. Tiene un motor monocilíndrico con válvula en cabeza y un sistema ReadyStart que elimina la necesidad de cebado o uso del estárter. La hidrolimpiadora también incluye una manguera de sifón para detergente que se puede utilizar para aplicar detergentes. Viene con cuatro boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 40°, jabón) y un sistema integrado para enrollar la manguera y almacenar accesorios. También cuenta con un sistema de alivio térmico que hace circular el agua para enfriar la bomba.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752870
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión máxima: 2700 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton 175cc OHV
  • Cilindrada del motor: 10.69 in3 (175 cc)
  • Diámetro x carrera: 2.58 in x 2.04 in (65.6 mm x 51.8 mm)
  • Bujía: Briggs & Stratton 692051, luz de 0.020 in (0.50 mm)
  • Entrehierro de la armadura: 0.010-0.014 in (0.25-0.36 mm)
  • Holgura de válvula (motor frío):
  • Admisión: 0.004-0.008 in (0.10-0.20 mm)
  • Escape: 0.004-0.008 in (0.10-0.20 mm)
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 L)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.6 L)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752870 cuenta con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears Brands Management Corporation. Esta garantía garantiza la cobertura de cualquier defecto en los materiales y la fabricación del producto. Además, el sistema de control de emisiones de la hidrolimpiadora también está garantizado por un período de 2 años. Sin embargo, la garantía no cubre daños resultantes de un uso indebido, falta de mantenimiento, congelación por el invierno, modificaciones o el uso de piezas no aprobadas. En caso de defectos en el sistema de emisiones, Sears se compromete a reparar o sustituir las piezas sin coste alguno para el propietario. Para reclamar la garantía, el propietario es responsable de seguir el mantenimiento y uso adecuados descritos en el manual del operador.
Craftsman 580.752870 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 1,680
