Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752872
Información general
La Craftsman 580.752872 es un modelo de hidrolimpiadora fabricado por Goldstar para Sears bajo la marca Craftsman. Esta hidrolimpiadora eléctrica portátil se caracteriza por una presión nominal máxima de 2700 PSI y un caudal máximo de 2.1 galones por minuto. La hidrolimpiadora está impulsada por un motor Briggs & Stratton 111P02-0114-F1 de 175cc y utiliza una bomba de leva axial. Incluye una manguera de alta presión de 20 pies y un tanque de detergente integrado con un tubo de sifón. La hidrolimpiadora mide 17 x 17 x 34 pulgadas y pesa 60 libras.
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752872 está diseñada para uso residencial y es adecuada para limpiar vehículos, equipos, cubiertas, caminos de acceso y otras superficies. Su capacidad de presión máxima elimina eficazmente la suciedad y la mugre incrustadas. La hidrolimpiadora viene con cuatro boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 40°, jabón), lo que permite a los usuarios ajustar el patrón de rociado y la presión según la tarea de limpieza. El funcionamiento implica conectar una manguera de jardín para el suministro de agua, agregar aceite y combustible, y encender el motor con un arranque manual de retroceso. El agua a alta presión se dirige utilizando la manguera de alta presión que se conecta a la pistola rociadora. Para las soluciones de limpieza, el detergente puede ser succionado y mezclado desde el tanque integrado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752872
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión máxima: 2700 PSI
  • Caudal máximo: 2.1 GPM
  • Fuente de energía: Motor de 175cc
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Longitud de la manguera de alta presión: 20 pies
  • Tanque de detergente: Integrado con tubo de sifón
  • Dimensiones: 17 x 17 x 34 pulgadas
  • Peso: 60 libras
  • Tipo de neumático: Dos neumáticos neumáticos de 10 pulgadas con cubos de acero
  • Tipo de válvula: Válvula de alivio térmico
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752872 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra. Además, el sistema de control de emisiones de la hidrolimpiadora tiene una garantía separada de 2 años, la cual es exigida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre el uso comercial, el mal uso o el mantenimiento inadecuado del producto. El reclamo de garantía se puede iniciar poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente de Sears y proporcionando los detalles necesarios sobre el defecto. Prepárate para proporcionar un comprobante de compra, por lo que se recomienda mantener todos tus recibos y documentos a mano.
Craftsman 580.752872 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 623
