Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75283
Información general
La limpiadora a presión Craftsman 580.752830 es un dispositivo a gasolina diseñado para tareas de limpieza. Esta unidad portátil está equipada con un motor Briggs & Stratton de 163 cc y puede ofrecer una presión de salida máxima de 2,700 PSI con un caudal máximo de 2.3 galones por minuto. La limpiadora a presión tiene la capacidad de utilizar detergentes mezclados con agua, la cual no debe superar una temperatura de 100°F.
La limpiadora a presión cuenta con una serie de características que mejoran su funcionalidad. Estas incluyen un cuadro duradero, tres boquillas de conexión rápida para diferentes tareas de limpieza, una manguera de alta presión de 25 pies y un aplicador de jabón integrado para la aplicación de soluciones de limpieza. También incluye un limpiador de superficies de 12 pulgadas adecuado para limpiar grandes superficies planas como terrazas y entradas. Además, el dispositivo viene con un cable de alimentación de 35 pies y un mango abatible para un almacenamiento compacto. El funcionamiento de la limpiadora a presión implica verificar los niveles de aceite y combustible, seleccionar la boquilla adecuada y arrancar el motor. También incluye la aplicación de detergentes en modo de baja presión y requiere mantenimiento regular.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752830
  • Tipo de producto: Limpiadora a presión
  • Presión de salida máxima: 2,700 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Mezcla de detergente: Usar según las indicaciones
  • Temperatura del suministro de agua: No debe exceder 100°F
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 675 Series de 163 cc
  • Diámetro interior (Bore): 2.58 pulgadas (65.6 mm)
  • Carrera: 2.04 pulgadas (51.8 mm)
  • Cilindrada: 10.69 pulgadas cúbicas (175 cc)
  • Bujía: Briggs & Stratton 692051, calibración 0.020 pulgadas (0.50 mm)
  • Entrehierro de la armadura: 0.010-0.014 pulgadas (0.25-0.36 mm)
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 L)
  • Construcción: Acero inoxidable
  • Potencia del motor: 6.5 HP
  • Boquillas: Tres boquillas de conexión rápida (0°, 25°, 40°)
  • Manguera de presión: Manguera de alta presión de 25 pies con conexiones rápidas
  • Aplicador de jabón: Aplicador de jabón integrado
  • Diámetro del limpiador de superficies: 12 pulgadas
  • Cable de alimentación: Cable de alimentación de 35 pies con GFCI
  • Mango: Mango abatible
  • Almacenamiento: Enrolladores integrados para boquilla y cable
Craftsman 580.752830 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 668
