Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75282
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752820 es una hidrolimpiadora diseñada para diversas tareas de limpieza. Fabricada por GOLDSTAR para Sears bajo la marca Craftsman, esta hidrolimpiadora funciona con un motor a gasolina. Utiliza un motor Briggs & Stratton de 7 caballos de fuerza que, a su vez, acciona una bomba de leva axial. Esta bomba es capaz de producir una presión máxima de 3000 PSI y un caudal máximo de 2.7 GPM. La hidrolimpiadora puede utilizar mezclas químicas según las indicaciones y está diseñada para manejar una temperatura máxima del suministro de agua de 37.8 °C.
Además de estas especificaciones, la hidrolimpiadora Craftsman 580.752820 incluye varias características para mejorar su facilidad de uso. Cuenta con tres depósitos de detergente integrados con un selector Dial-A-Clean para ajustar la cantidad de solución de limpieza utilizada. Adicionalmente, incluye un carrete para la manguera para un almacenamiento sencillo y una variedad de boquillas ProjectPro para diferentes requisitos de limpieza. También viene con un aplicador HydroFoam que facilita la aplicación de detergentes. Se proporciona una bandeja de accesorios para mayor comodidad.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752820
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Tipo de motor: Motor Briggs & Stratton de 7 caballos de fuerza a gasolina
  • Presión máxima: 3000 PSI
  • Caudal máximo: 2.7 GPM
  • Temperatura del suministro de agua: hasta 37.8 °C
  • Peso de envío: 33.6 kg
  • Especificaciones del motor:
  • Potencia bruta: 7 HP a 3600 RPM
  • Diámetro: 68 mm
  • Carrera: 52 mm
  • Cilindrada: 190 cc
  • Bujía: Champion RC12PYP (platino de larga duración) o Champion RC12YC (resistiva estándar)
  • Calibración de la bujía: 0.50 mm
  • Holgura de la válvula (motor frío):
- Admisión: 0.10-0.15 mm
- Escape: 0.10-0.20 mm
  • Capacidad de combustible: 1.5 litros
  • Capacidad de aceite: 650 ml
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial con sistema de alivio térmico
  • Características:
  • Tres depósitos de detergente integrados
  • Carrete para almacenamiento de manguera
  • Boquillas de diferentes ángulos
  • Aplicador para detergentes
  • Bandeja de accesorios
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752820 viene con una política de garantía de fabricante que varía según su uso. Si se utiliza para fines residenciales, la cobertura de la garantía se extiende por un año completo, cubriendo cualquier defecto de material o mano de obra. Sin embargo, si la hidrolimpiadora se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la cobertura de la garantía se limita a 90 días. Para hacer efectiva la garantía, por lo general se requiere conservar el recibo de compra y ponerse en contacto con el fabricante o con el centro de servicio autorizado detallando el problema encontrado.
Craftsman 580.752820 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 429
