Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.7527
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752700 es un dispositivo de limpieza a gasolina fabricado por Sears, Roebuck and Co. Funciona con un motor Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza y es capaz de producir una presión de agua de hasta 2500 PSI a un caudal de 2.2 galones por minuto (8.33 litros por minuto). La máquina está equipada con una manguera de alta presión de 25 pies (7.62 metros) y dos tanques de detergente de 32 onzas (0.95 litros), lo que permite utilizar diferentes soluciones de limpieza. También viene con cuatro boquillas de conexión rápida para diversas tareas de limpieza.
En cuanto al funcionamiento, la hidrolimpiadora requiere combustible y aceite de motor para funcionar. Después de conectar una manguera de jardín a la entrada de agua, se debe acoplar la manguera de alta presión a la salida de la bomba y a la pistola rociadora. A continuación, se debe colocar la boquilla de pulverización adecuada en la extensión de la lanza. Si se desea utilizar una solución de limpieza, es necesario abrir la válvula de suministro de detergente. La máquina se pone en marcha tirando del mango de arranque retráctil y se puede apretar el gatillo de la pistola rociadora para utilizarla. El mantenimiento periódico, como la comprobación del aceite del motor, el aceite de la bomba y la bujía, es fundamental para mantener la hidrolimpiadora en buen estado de funcionamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752700
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: Motor de válvulas en cabeza Briggs & Stratton de 6.75 HP
  • Cilindrada: 190cc
  • Bomba: Bomba de leva axial
  • Presión: Hasta 2500 PSI
  • Caudal: 2.2 GPM (8.33 LPM)
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.62 metros)
  • Capacidad del tanque de detergente: 2 tanques de 32 oz (0.95 litros)
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
  • Cable de alimentación: Cable GFCI de 35 pies (10.6 metros)
  • Peso neto: 63 lbs (28.6 kg)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752700 viene con una garantía limitada de Sears. Concretamente, la compra incluye una garantía de consumo de 1 año y una garantía comercial de 2 años. Esta garantía cubre los defectos de materiales y mano de obra, siempre que el producto se utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no cubre los elementos de desgaste normal, como el aceite de la bomba, las bujías y los filtros. Además, cualquier daño resultante de un funcionamiento, mantenimiento, preparación para el invierno o accesorios inadecuados no está cubierto por la garantía. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario ponerse en contacto directamente con Sears, proporcionándoles información detallada sobre el problema, así como el comprobante de compra.
Craftsman 580.752700 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 927
