2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752722
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 2550 PSI 580.752722 es un modelo de hidrolimpiadora fabricado por Sears Brands. Está equipada con un motor Briggs & Stratton de 6.75 HP, que proporciona un caudal de hasta 2.0 GPM a una presión máxima de 2550 PSI. Esto la hace adecuada para limpiar una gran variedad de superficies.
La hidrolimpiadora está construida con tres boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 40°), que permiten a las personas usuarias cambiar entre diferentes patrones de rociado y niveles de presión según la tarea de limpieza. También cuenta con dos tanques de detergente de 1 cuarto de galón con válvulas de cierre, lo que facilita la aplicación de diferentes soluciones detergentes. La inclusión de un lanzador HydroFoam permite aplicar detergentes y crear un efecto espumoso sobre las superficies. Además, la hidrolimpiadora incluye un carrete de manguera integrado, una bandeja para accesorios y clips de sujeción para un almacenamiento seguro de las boquillas, la pistola y el cable cuando no están en uso. También posee un sistema de alivio térmico que enfría la bomba automáticamente si se deja funcionando durante 3-5 minutos sin accionar la pistola de rociado.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 580.752722
- Tipo de producto: Hidrolimpiadora
- Presión máxima: 2550 PSI
- Caudal máximo: 2.3 GPM
- Temperatura del suministro de agua: No debe exceder los 37.8 °C (100 °F)
- Peso de envío: 35.4 kg (78 lbs)
- Potencia nominal del motor: 6.75 HP a 3600 RPM
- Cilindrada del motor: 190 cc
- Capacidad de combustible: 1.5 litros (1.6 cuartos de galón)
- Capacidad de aceite: 0.6 litros (20 onzas)
- Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 4.4 °C (40 °F), SAE 5W-30 o 10W-30 por debajo de 4.4 °C (40 °F)
- Tanques de detergente: Dos tanques de 1 cuarto de galón con válvulas de cierre
- Boquillas: 3 boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 40°)
- Almacenamiento: Carrete de manguera integrado, bandeja para accesorios y clips de sujeción
- Sistema de alivio térmico: Sí, enfría la bomba si se deja funcionando durante 3-5 minutos sin accionar la pistola de rociado
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 2550 PSI 580.752722 está respaldada por una garantía de fabricante completa de 1 año. Esta garantía cubre los defectos en los materiales y en la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía queda anulada si la hidrolimpiadora se utiliza para fines comerciales o de alquiler. Para reclamar la garantía, el propietario generalmente debe proporcionar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el fabricante o el minorista donde se compró el producto originalmente. Las instrucciones específicas pueden variar, por lo que se recomienda consultar el manual del usuario o el sitio web del fabricante para obtener la información más precisa.
