Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.7526
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752600 es una máquina diseñada para tareas de limpieza en exteriores. Funciona con un motor a gasolina Briggs & Stratton de 7 caballos de fuerza y es capaz de suministrar una presión de 2600 PSI a un caudal de 2.5 galones por minuto.
Esta hidrolimpiadora está equipada con varias funciones útiles. Incluye una pistola rociadora con pestillo de seguridad, una boquilla ajustable con configuraciones de alta y baja presión, una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m) y un conector para manguera de jardín. Además, cuenta con un tubo de sifón para detergente para aplicar jabón y neumáticos para una fácil maniobrabilidad. La bomba de la hidrolimpiadora está diseñada con un sistema de alivio térmico que la enfría automáticamente si funciona durante 3 a 5 minutos sin presionar el gatillo. La boquilla ajustable permite versatilidad en el patrón de rociado, ofreciendo opciones desde un chorro estrecho hasta un patrón en abanico de 40 grados. Se recomienda el mantenimiento regular, tal como se detalla en el manual del propietario, para obtener el mejor rendimiento de la hidrolimpiadora.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752600
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora a gasolina
  • Presión de salida: 2600 PSI
  • Caudal: 2.5 GPM
  • Temperatura máxima del suministro de agua: 37.8 °C (100 °F)
  • Peso de envío: 33.6 kg (74 lbs)
  • Motor: Briggs & Stratton 12F612 de 7 HP
  • Capacidad de combustible del motor: 1.5 litros (1.6 cuartos de galón)
  • Tipo de aceite del motor: SAE 30 por encima de 4.4 °C (40 °F), SAE 5W-30 o 10W-30 entre -17.8 °C y 4.4 °C (0 °F-40 °F)
  • Bujía del motor: Champion RC12YC (estándar), Champion RC12PYP (platino de larga duración)
  • Calibración de la bujía: 0.51 mm (0.020 pulgadas)
  • Características: Pistola rociadora con pestillo de seguridad, boquilla ajustable, manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m), conector para manguera de jardín, tubo de sifón para detergente, neumáticos
  • Sistema de refrigeración: Bomba anodizada con sistema de alivio térmico
  • Configuraciones de boquilla: Ajustable desde chorro estrecho hasta patrón en abanico de 40°
  • Aplicación de detergente: El tubo de sifón succiona el detergente y lo mezcla con el flujo a baja presión
Craftsman 580.752600 Owners Manual
Manual del propietario de la hidrolimpiadora Craftsman 580.752600 de 7.0 HP y 2600 PSI
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 665
