Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75263
Información general
La Craftsman 580.752630 es una hidrolimpiadora a gasolina fabricada por GOLDSTAR para Sears bajo la marca Craftsman. La hidrolimpiadora tiene una presión máxima de 3,000 PSI y un caudal máximo de 2.7 GPM. Utiliza un motor Honda GCV190 de 187 cc, el cual tiene un diámetro de 2.7 pulgadas y una carrera de 2.0 pulgadas. El motor requiere una bujía NGK BPR6ES, con una separación de 0.028-0.031 pulgadas. La capacidad de aceite es de 18.56 onzas líquidas y la capacidad de combustible es de 0.25 galones.
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752630 posee varias características. Utiliza un sistema de boquillas con cinco boquillas de conexión rápida para diversas aplicaciones de limpieza y un sistema de sifón para aplicar detergente. La hidrolimpiadora está equipada con un sistema de alivio térmico para evitar daños en la bomba e incluye una manguera de alta presión de 25 pies. El mango se puede plegar para un almacenamiento compacto. Para operar la hidrolimpiadora, es necesario añadir aceite y combustible, conectar la manguera de jardín y la manguera de alta presión, seleccionar la boquilla deseada y abrir el suministro de agua. Luego se enciende el motor y se presiona el gatillo de la pistola pulverizadora para operar. La hidrolimpiadora requiere mantenimiento regular, lo cual incluye revisar y añadir aceite, limpiar los residuos y la rejilla de la bomba, liberar la presión y utilizar un protector de bomba o anticongelante para el almacenamiento durante el invierno.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752630
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión máxima de salida: 3,000 PSI
  • Caudal máximo: 2.7 GPM
  • Mezcla de detergente: Usar según las indicaciones
  • Temperatura máxima del suministro de agua: 100°F
  • Tipo de motor: Motor Honda GCV190 de 187 cc
  • Diámetro del motor: 2.7 in (69 mm)
  • Carrera del motor: 2.0 in (50 mm)
  • Tipo de bujía: NGK BPR6ES, separación de 0.028-0.031 in (0.70-0.80 mm)
  • Capacidad de aceite: 18.56 fl oz (0.55 L)
  • Capacidad de combustible: 0.25 galones (0.93 L)
  • Longitud de la manguera: 25 ft
  • Almacenamiento: Mango plegable para un almacenamiento compacto
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752630 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no se extiende a elementos de desgaste o cualquier daño resultante de un uso inadecuado de la hidrolimpiadora. Para reclamar la garantía, los clientes deben contactar directamente a Sears y proporcionar detalles sobre el problema que están encontrando con el producto. El proceso puede requerir el comprobante de compra e información específica sobre el defecto.
Craftsman 580.752630 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 512
