Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75255
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752550 es una hidrolimpiadora a gasolina diseñada por Craftsman y fabricada por Goldstar. Destinada al uso residencial, puede utilizarse para la limpieza de diversas superficies como coches, barcos, terrazas y entradas de vehículos. La hidrolimpiadora está equipada con un motor Briggs & Stratton de 6.5 HP y una bomba de leva axial, capaz de suministrar una presión de 2550 PSI con un caudal de 2.5 GPM.
La hidrolimpiadora se caracteriza por su portabilidad, gracias a un cuadro de acero con dos ruedas. Dispone de un tanque de detergente integrado para facilitar la aplicación de jabones y limpiadores, así como de una boquilla de pulverización ajustable que permite ajustes de alta y baja presión. La unidad también incluye un sistema de enfriamiento automático para evitar el sobrecalentamiento. Está diseñada para ser fácil de usar en cuanto a maniobrabilidad y funcionamiento. Las consideraciones de mantenimiento incluyen el cambio de aceite del motor y de la bomba, así como la inspección y limpieza periódicas de los filtros, las mangueras, la bomba y la boquilla.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752550
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión: 2550 PSI
  • Caudal: 2.5 GPM
  • Capacidad del tanque de combustible: 2.8 litros (3 cuartos de galón)
  • Peso de envío: 34 kg (75 libras)
  • Motor: Briggs & Stratton de 6.5 HP
  • Cuadro: Acero, con dos ruedas para mayor portabilidad
  • Tipo de bomba: Leva axial
  • Longitud de la manguera: 7.6 m (25 pies)
  • Boquilla de pulverización: Ajustable, con ajustes de alta y baja presión
  • Tanque de detergente: Integrado
  • Sistema de enfriamiento: Automático
  • Capacidad de aceite del motor: 591 ml (20 oz)
  • Capacidad de aceite de la bomba: 473 ml (16 oz)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Temperatura máxima de entrada de agua: 38 °C (100 °F)
  • Presión máxima de entrada de agua: 20 PSI
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752550 viene con una garantía limitada de 1 año para los consumidores. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda atribuirse a los materiales o a la mano de obra, siempre que la unidad se utilice para fines no comerciales. Si la hidrolimpiadora se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce a 90 días y 30 días, respectivamente. Ten en cuenta que la garantía no se extiende a piezas consumibles como bombas, mangueras y boquillas. Además, cualquier daño resultante de un uso inadecuado o un mantenimiento insuficiente no está cubierto por la garantía. Para hacer efectiva la garantía, debes conservar el recibo de compra como prueba y ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Craftsman, quienes te guiarán a través del proceso.
Craftsman 580.752550 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 500
