Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752541
Información general
La Craftsman 580.752541 es una hidrolimpiadora que funciona con un motor a gasolina. Es fabricada por Goldstar para Sears bajo la marca Craftsman. Las características principales de la hidrolimpiadora incluyen un motor Briggs & Stratton de 208 cc y una bomba de leva axial. Esta bomba es capaz de producir una potencia de hasta 3100 PSI, equivalente a 2.5 galones por minuto (9.5 litros por minuto).
La hidrolimpiadora incluye cinco boquillas rociadoras de conexión rápida, almacenamiento integrado para la manguera y la pistola rociadora, y dos tubos de sifón para detergente. Está equipada con un motor Briggs & Stratton OHV de 208 cc, un diseño de 4 tiempos con válvulas en cabeza y lubricación presurizada. El motor utiliza gasolina sin plomo normal y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros). La capacidad de aceite es de 20 onzas (0.6 litros). Las dimensiones de la hidrolimpiadora son 17 x 17 x 34 pulgadas (43 x 43 x 86 cm) y pesa 75 libras (34 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752541
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión máxima: 3100 PSI
  • Caudal de agua: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Depósito de detergente: Usa sifón externo
  • Motor: Briggs & Stratton 121012 OHV de 208 cc
  • Cilindrada del motor: 208 cc
  • Fuente de energía: Gasolina
  • Tipo de arranque: Retroceso
  • Tipo de bomba: Leva axial
  • Materiales de la bomba: Latón/Acero inoxidable
  • Longitud de la manguera de alta presión: 20 pies (6.1 m)
  • Compatibilidad de la manguera de entrada de agua: Manguera de jardín estándar
  • Dimensiones: 17 x 17 x 34 pulgadas (43 x 43 x 86 cm)
  • Peso: 75 libras (34 kg)
  • Diámetro x carrera del motor: 2.67 pulgadas x 2.2 pulgadas (67.8 mm x 55.9 mm)
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752541 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre específicamente cualquier defecto que pueda surgir en los materiales o la mano de obra. Es importante señalar que los artículos sujetos a desgaste normal, tales como mangueras, pistolas rociadoras y boquillas, no están incluidos en esta garantía. En caso de problemas con el motor, la garantía es proporcionada por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, deberás contactar a Sears o a Briggs & Stratton, según corresponda, con los detalles del defecto o problema.
Craftsman 580.752541 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 420
