2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752541
Información general
La Craftsman 580.752541 es una hidrolimpiadora fabricada para Sears bajo la marca Craftsman. Funciona con gasolina y utiliza un motor Briggs & Stratton de 208 cc. La hidrolimpiadora es capaz de generar hasta 3100 PSI de presión de agua. Está diseñada para emitir agua a un caudal de 2.5 galones por minuto. El tanque de combustible tiene una capacidad de 1.6 galones y la unidad está equipada con una bomba de leva axial. La hidrolimpiadora cuenta con una manguera de alta presión de 25 pies.
Esta hidrolimpiadora incluye un juego de cinco boquillas de pulverización de conexión rápida con diferentes ajustes de presión. Tiene dos tubos de sifonado de detergente diseñados tanto para mezclas concentradas como diluidas. La hidrolimpiadora también incluye una bandeja para almacenar las boquillas y la pistola de pulverización. Para su movilidad, está equipada con ruedas semi-neumáticas de 12 pulgadas. También cuenta con un sistema de enfriamiento automático diseñado para evitar que la bomba se sobrecaliente.
Especificaciones Técnicas
- Presión máxima: 3100 PSI
- Caudal de agua: 2.5 GPM
- Fuente de alimentación: Motor Briggs & Stratton de 208 cc
- Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
- Capacidad del tanque de combustible: 1.6 galones
- Tipo de bomba: Bomba de leva axial
- Potencia nominal: 6.5 HP
- Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies
- Dimensiones: 17 x 17 x 34 pulgadas
- Peso: 83 libras
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752541 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por el fabricante, Sears Brands. Esta garantía es aplicable desde la fecha de compra y cubre cualquier defecto que pueda ocurrir debido a materiales o mano de obra defectuosos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste como boquillas de pulverización, pistolas y mangueras no están incluidas en la cobertura de esta garantía. La garantía es aplicable solo para uso residencial de la hidrolimpiadora, y cualquier uso comercial invalidaría esta garantía.
