Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Documentos
Modelos
580.752532
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman de 3000 PSI 580.752532 es un dispositivo a gasolina diseñado para aplicaciones de limpieza residencial. Fabricada por Craftsman, utiliza un motor Briggs & Stratton serie 675, con una cilindrada de 163 cc. La hidrolimpiadora es capaz de alcanzar una presión máxima de 3000 PSI y un caudal máximo de 2.7 GPM. Utiliza gasolina sin plomo regular como combustible, con una capacidad de depósito de 1.6 cuartos (1.51 L), y la bomba de leva axial tiene una potencia nominal bruta de 6.75 HP. Las dimensiones físicas del producto son 17 x 17 x 34 pulgadas (43.18 x 43.18 x 86.36 cm) y pesa 75 libras (34.02 kg).
La hidrolimpiadora incluye tres boquillas de conexión rápida (0°, 25°, 40°) que tienen patrones de rociado ajustables, y una manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m). También cuenta con un mango plegable para un almacenamiento compacto, dos tubos de sifón para detergente, almacenamiento integrado para accesorios y neumáticos neumáticos de 16 pulgadas (40.64 cm). Esta hidrolimpiadora está diseñada para uso en exteriores y es útil para limpiar vehículos, terrazas, patios, garajes, revestimientos y diversas áreas alrededor de una residencia. Los patrones de rociado ajustables permiten al usuario seleccionar el rociado más adecuado para cada tarea de limpieza específica.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752532
  • Producto: Hidrolimpiadora Craftsman
  • Presión máxima: 3000 PSI
  • Caudal máximo: 2.7 GPM
  • Fuente de alimentación: Motor a gasolina (Briggs & Stratton serie 675)
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos (1.51 L)
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Potencia nominal: 6.75 HP brutos
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.62 m)
  • Dimensiones: 17 x 17 x 34 pulgadas (43.18 x 43.18 x 86.36 cm)
  • Peso: 75 libras (34.02 kg)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman de 3000 PSI 580.752532 viene con una garantía limitada de 2 años ofrecida por Craftsman. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto, proporcionando protección contra fallos derivados del proceso de fabricación. Sin embargo, la garantía no se extiende a elementos de desgaste normal tales como mangueras, boquillas y filtros. También cabe señalar que el motor puede estar sujeto a una garantía independiente cubierta por su respectivo fabricante. Para reclamar la garantía, normalmente debes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Craftsman con el comprobante de compra y los detalles sobre el defecto. Asegúrate de consultar el proceso exacto de reclamación de la garantía en la documentación o el sitio web del fabricante para garantizar una resolución fluida y rápida de tu problema.
Craftsman 580.752532 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 714
