2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752521
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752521 es una máquina a gasolina fabricada por Craftsman. El dispositivo es capaz de ejercer una presión de salida máxima de 2700 PSI y tiene un caudal máximo de 2.3 GPM. Utiliza una manguera de sifón para mezclar detergente y la temperatura máxima del agua de entrada que puede soportar es de 100°F (38 °C). El modelo de motor utilizado en esta hidrolimpiadora es el Briggs & Stratton serie 675EX, un motor a gasolina de 4 tiempos OHV monocilíndrico, refrigerado por aire, con una cilindrada de 175 cc.
Esta hidrolimpiadora está construida con un cuadro de acero y cuenta con un mango plegable y una bandeja para accesorios para un almacenamiento compacto. Viene con una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m) y un tubo de sifón de detergente para aplicar soluciones de limpieza. El dispositivo tiene 5 puntas de boquilla de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°, jabón) y almacenamiento integrado para las boquillas y accesorios. La bomba de la hidrolimpiadora es una bomba de leva axial con una válvula de alivio térmico y un cabezal de bomba de latón. Incorpora un sistema de enfriamiento automático que hace circular agua para evitar el sobrecalentamiento. El dispositivo está diseñado principalmente para uso residencial con fines de limpieza, como revestimientos de casas, patios, terrazas, automóviles, camiones, vehículos recreativos y más.
Especificaciones Técnicas
- Tipo de producto: Hidrolimpiadora
- Presión de salida máxima: 2700 PSI
- Caudal máximo: 2.3 GPM
- Método de mezcla de detergente: Utiliza manguera de sifón
- Temperatura máxima del agua de entrada: 100°F (38 °C)
- Modelo de motor: Motor a gasolina de 4 tiempos OHV monocilíndrico refrigerado por aire
- Cilindrada del motor: 175 cc
- Diámetro x carrera: 65.6 mm x 51.8 mm
- Modelo de bujía: 692051
- Abertura de la bujía: 0.020 pulgadas (0.50 mm)
- Holgura de la válvula (admisión): 0.004-0.008 pulgadas (0.10-0.20 mm)
- Holgura de la válvula (escape): 0.004-0.008 pulgadas (0.10-0.20 mm)
- Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 L)
- Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 L)
- Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, 87 octanos mínimo
- Material del cuadro: Acero
- Tipo de mango: Mango plegable
- Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 m)
- Número de puntas de boquilla: 5 (0°, 15°, 25°, 40°, jabón)
- Tipo de bomba: Bomba de leva axial con válvula de alivio térmico
- Material del cabezal de la bomba: Latón
- Sistema de enfriamiento automático: Sí
- Pistola rociadora: Sí, con seguro
- Varilla de extensión de boquilla: Sí
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752521 viene con una garantía limitada de 2 años. Los detalles sobre qué cubre esta garantía no se mencionan explícitamente en la información proporcionada, por lo que generalmente se asume que cubre cualquier defecto de fabricación o fallas bajo condiciones de uso normal. Sin embargo, es recomendable consultar los términos y condiciones específicos de la garantía. Para reclamar la garantía, normalmente tendrías que contactar al servicio de atención al cliente de Craftsman, proporcionando el comprobante de compra y detalles sobre el problema. Podrías encontrar instrucciones más específicas en el manual del producto o en el sitio web de Craftsman.
