Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75251
Información general
La hidrolavadora Craftsman 580.752510 es una hidrolavadora que funciona con un motor a gasolina. Producido por Sears Brands y perteneciente a la línea Craftsman, este producto está equipado con un motor de 9.8 cu in (161 cc). Esto permite que la hidrolavadora genere una presión máxima de 2600 PSI y un caudal de 2.3 GPM.
La hidrolavadora Craftsman 580.752510 cuenta con varias características, incluyendo un motor Craftsman de 161 cc, un sistema de enfriamiento automático y un sifón Project Pro PerfectMix diseñado para la aplicación de detergente. También incluye un juego de 5 boquillas de conexión rápida, una bandeja para accesorios, una manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m) y un tubo de sifón para detergente. Para su funcionamiento, el producto requiere la conexión a una manguera de jardín, gasolina sin plomo fresca y la instalación de la manguera de alta presión en la bomba y en la pistola pulverizadora. Se recomienda realizar un mantenimiento periódico, como revisar y limpiar la rejilla de entrada de agua, la manguera de alta presión y la acumulación de residuos, además de cambiar el aceite del motor y realizar el mantenimiento del filtro de aire.
Especificaciones Técnicas
  • Presión máxima: 2600 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Cilindrada del motor: 9.8 cu in (161 cc)
  • Distancia entre electrodos de la bujía: 0.028-0.031 in (0.71-0.79 mm)
  • Capacidad de combustible: 0.29 galones (1.1 litros)
  • Temperatura máxima de suministro de agua: 100°F (37.8°C)
  • Longitud de la manguera: 25 pies (7.62 m)
Garantía
La hidrolavadora Craftsman 580.752510 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears Brands Management Corporation. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material y la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas consumibles como boquillas, mangueras y filtros no están incluidas en esta garantía. Para reclamar la garantía, contacta a Sears Brands Management Corporation con los detalles sobre el defecto y el comprobante de compra. Antes de contactar, asegúrate de que el problema no se deba a un mal uso o al desgaste normal, ya que estos no están cubiertos por la garantía.
Craftsman 580.752510 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 616
