Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Documentos
Modelos
580.752501
Información general
La hidrolavadora Craftsman de 2500 PSI 580.752501 es una hidrolavadora residencial. Esta unidad impulsada por gasolina es conocida por su capacidad para generar presiones de hasta 2500 PSI y un caudal máximo de 2.3 galones por minuto, lo que la hace adecuada para una variedad de tareas de limpieza en exteriores. Utiliza un motor de gasolina de 4 tiempos y válvulas en cabeza, refrigerado por aire, Briggs & Stratton 126T02 de 11.87 pulgadas cúbicas como fuente de potencia. La unidad también incluye una manguera de alta presión de 25 pies y un juego de 4 boquillas de conexión rápida para adaptarse a diferentes escenarios de limpieza.
La hidrolavadora cuenta con una bomba de leva axial, la cual es responsable de generar la alta presión de agua. Está equipada con una pantalla de filtro integrada y un sistema de enfriamiento automático que hace circular el agua a través de la bomba cuando las temperaturas alcanzan los 125-155 °F para evitar el sobrecalentamiento. Entre los componentes adicionales se incluyen un tanque de detergente integrado para facilitar la aplicación de jabón y ruedas de 10 pulgadas nunca-planas para una mayor movilidad. El mango plegable ofrece comodidad en términos de almacenamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752501
  • Tipo de producto: Hidrolavadora
  • Presión máxima: 2500 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 galones por minuto (GPM)
  • Fuente de alimentación: Motor de gasolina de 4 tiempos, refrigerado por aire y con válvulas en cabeza, de 11.87 in3 (190 cc)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: Aceite SAE 30, capacidad de 18 oz
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies
  • Requisito de suministro de agua: Mínimo 3.3 GPM a 20 PSI
  • Dimensiones: aprox. 24 x 19 x 40 pulgadas
  • Peso: aprox. 60 libras
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial con cabezal de latón
  • Potencia nominal del motor: 6.5 HP
  • Características del motor: Arranque retráctil, cierre de combustible, cierre automático por bajo nivel de aceite
  • Accesorios: Manguera de alta presión con trenzado de acero de 25 pies, pistola pulverizadora aislada con bloqueo de seguridad, 4 boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 40°, jabón), tanque de jabón integrado y ruedas nunca-planas de 10 pulgadas.
Garantía
La hidrolavadora Craftsman de 2500 PSI 580.752501 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears Brands. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra a partir de la fecha de compra durante un periodo de 2 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre ciertos componentes como las válvulas de la bomba, sellos y juntas tóricas, los cuales se consideran piezas de desgaste. Para reclamar la garantía, generalmente se recomienda que conserves tu recibo original como prueba de compra y te pongas en contacto directamente con Sears Brands en caso de que surja algún problema dentro del periodo de garantía.
Craftsman 580.752501 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 600
