Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Documentos
Modelos
580.75241
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752410 es un dispositivo a gasolina diseñado para liberar agua a alta presión. Fabricada por Sears Brands, LLC, está equipada con un motor Briggs & Stratton de 7 HP. Este motor puede producir una salida máxima de 2.900 PSI a 2,3 GPM, lo que la hace adecuada para diversas tareas de limpieza.
Esta hidrolimpiadora está diseñada para uso residencial y se clasifica como una máquina de potencia media. Viene con componentes que incluyen una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m), una pistola rociadora y cuatro puntas de boquilla de conexión rápida, adecuadas para diferentes tipos de limpieza. El dispositivo también incorpora un tanque de detergente, lo que permite aplicar soluciones de limpieza según sea necesario. Otras características notables incluyen neumáticos inflables de 10 pulgadas para un fácil desplazamiento y un sistema de enfriamiento automático. La máquina requiere un mantenimiento periódico, tal como se describe en el manual del usuario, para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752410
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: 7 HP Briggs & Stratton
  • Presión máxima: 2.900 PSI
  • Caudal máximo: 2,3 GPM
  • Diámetro interno: 2.69 pulgadas (68 mm)
  • Carrera: 2.04 pulgadas (52 mm)
  • Cilindrada: 190 cc
  • Bujía (Platino de larga duración): Champion RC12PYP
  • Bujía (Resistencia): Champion RC12YC
  • Calibración de bujía: 0.020 pulgadas (0.50 mm)
  • Holgura de válvula (Admisión): 0.004-0.006 pulgadas (0.10-0.15 mm)
  • Holgura de válvula (Escape): 0.004-0.008 pulgadas (0.10-0.20 mm)
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 L)
  • Capacidad de aceite: 22 onzas (0.65 L)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 40°F (4°C), SAE 5W-30 o 10W-30 por debajo de 40°F (4°C)
  • Peso de envío: 74 libras (33.6 kg)
  • Tamaño de llanta: Neumáticos inflables de 10 pulgadas
  • Longitud de manguera de alta presión: 25 pies (7.6 m)
  • Puntas de boquilla: 4 puntas de boquilla de conexión rápida (0°, 15°, 40° y jabón)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752410 incluye una garantía limitada que cubre defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra para uso residencial. Para uso comercial y de alquiler, la cobertura de la garantía es de 90 días y 30 días respectivamente. Esta garantía no se extiende a piezas consumibles como bujías o filtros de aire que están sujetos al desgaste normal. Además, cualquier daño causado por uso indebido, negligencia, falta de mantenimiento o el uso de piezas o accesorios no aprobados no está cubierto por la garantía. Para reclamar la garantía, debes devolver la unidad al centro de servicio Sears más cercano. Para obtener detalles completos de la garantía, debes comunicarte con Sears.
Craftsman 580.752410 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 777
