Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.7523
Información general
La hidrolavadora Craftsman 580.752300 es una hidrolavadora que utiliza gasolina como fuente de combustible. Es un producto de Sears, Roebuck and Co., bajo la marca Craftsman. La unidad funciona con un motor Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza, lo que le permite generar una presión de hasta 2,300 PSI con un caudal de 2.0 GPM.
La Craftsman 580.752300 utiliza una boquilla ajustable, lo que permite al usuario cambiar entre un chorro estrecho y un patrón de abanico. Viene con una bomba con cabezal de latón equipada con un sistema de alivio térmico para mitigar el sobrecalentamiento. La hidrolavadora incorpora un sistema de inyección de detergente, el cual extrae jabón de un recipiente separado y lo combina con el chorro, mejorando el proceso de limpieza. La hidrolavadora cuenta con una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 metros) y un cárter lleno de aceite que requiere mantenimiento cada 50 horas o anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752300
  • Tipo de producto: Hidrolavadora
  • Motor: 6.0 HP Briggs & Stratton 12Q802
  • Presión de salida: Hasta 2,300 PSI
  • Caudal: 2.0 GPM
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 4.4 °C (40 °F), SAE 5W-30 o 10W-30 de -17.8 °C a 4.4 °C (0 °F a 40 °F)
  • Peso: 63 lbs (28.6 kg)
  • Boquilla de presión: Ajustable, puede rociar en un chorro estrecho o patrón de abanico
  • Bomba: Cabezal de latón con sistema de alivio térmico
  • Sistema de inyección de detergente: Sí
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 metros)
  • Mantenimiento de la bomba: Servicio cada 50 horas o anualmente
Garantía
La hidrolavadora Craftsman 580.752300 cuenta con una garantía limitada de 1 año. Esta garantía cubre principalmente cualquier defecto en materiales y mano de obra. Sin embargo, vale la pena señalar que la cobertura de garantía de la bomba es específica según el tipo de uso: 1 año para uso residencial, 90 días para uso comercial y 30 días para uso de alquiler. Los artículos de desgaste normal como mangueras, filtros y boquillas no están incluidos en la cobertura de la garantía.
Craftsman 580.752300 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 797
