Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752381
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman de 3800 PSI 580.752381 es una hidrolimpiadora a gasolina fabricada por Craftsman. Esta máquina utiliza un motor Honda GX390 de 13 HP y una bomba de leva axial. La bomba es capaz de generar hasta 3800 PSI con un caudal de 4.0 galones por minuto (GPM).
El motor de la hidrolimpiadora Craftsman de 3800 PSI 580.752381 tiene una cilindrada de 389 cc y funciona a una potencia nominal de 13 HP a 3600 RPM. La capacidad de combustible de este motor es de 1.72 galones (6.51 L) y utiliza aceite tipo SAE 10W-30. La máquina viene equipada con una manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m) y cinco boquillas de conexión rápida. Estas se pueden ajustar a diferentes ángulos de pulverización (0°, 15°, 25°, 40°), incluyendo una boquilla para detergente. La hidrolimpiadora también dispone de neumáticos grandes y un eje de metal para las ruedas, además de un soporte integrado para el asa y la lanza para mayor comodidad.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752381
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: Honda GX390UT1
  • Presión: 3800 PSI
  • Caudal: 4.0 GPM
  • Mezcla de detergente: Usar según las instrucciones
  • Temperatura del suministro de agua: No debe exceder los 37.8 °C (100 °F)
  • Capacidad de aceite de la bomba: 12 fl. oz. (0.35 L)
  • Potencia nominal: 13 HP a 3600 RPM
  • Cilindrada: 389 cc
  • Diámetro x carrera: 88 mm x 64 mm
  • Bujía: NGK BPR6ES, separación de 0.7-0.8 mm (0.028-0.031 pulg)
  • Capacidad de combustible: 1.72 galones (6.51 L)
  • Tipo de aceite: SAE 10W-30
  • Accesorios incluidos: Cinco boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40° y detergente), manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m), pistola pulverizadora aislada con bloqueo de seguridad
  • Características físicas: Neumáticos grandes, eje de metal, soporte integrado para el asa y la lanza
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman de 3800 PSI 580.752381 incluye una garantía limitada de 2 años, proporcionada directamente por Craftsman. Esta garantía cubre específicamente los defectos de materiales y mano de obra. Es importante tener en cuenta que los artículos de desgaste normal, como mangueras, pistolas pulverizadoras y boquillas, no están incluidos en esta garantía. El motor cuenta con una garantía independiente proporcionada por Honda. Para reclamar la garantía, debes contactar directamente a Craftsman o a Honda para cuestiones relacionadas con el motor.
Craftsman 580.752381 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 1,149
