Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75237
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752370 es una máquina a gasolina, diseñada para facilitar tareas de limpieza residencial de intensidad media. Funciona con un motor Briggs & Stratton de 7 caballos de fuerza y utiliza una bomba de leva axial capaz de proporcionar un caudal de agua de hasta 2.5 galones por minuto a una presión de 2800 PSI. El diseño de la máquina incorpora un sistema de alivio térmico para ayudar a prevenir el sobrecalentamiento y los daños posteriores en la bomba.
La hidrolimpiadora está equipada con un tanque de detergente integrado y un sistema de inyección de detergente por sifón. Incluye cinco boquillas rociadoras de conexión rápida distintas para diversas tareas de limpieza. También cuenta con una bandeja para accesorios y un gancho para manguera destinados a la organización, así como neumáticos con aire comprimido junto con un mango integrado para facilitar la movilidad. El mantenimiento regular, que incluye verificar y cambiar el aceite de la bomba y del motor, limpiar la malla del filtro de entrada de la bomba y almacenar la unidad correctamente durante las temporadas en que no se utiliza, puede ayudar a garantizar su longevidad y eficacia.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752370
  • Producto: Hidrolimpiadora Craftsman
  • Motor: Motor de válvulas en cabeza Briggs & Stratton de 7 HP, 190 cc de cilindrada
  • Bomba: Bomba de leva axial con válvula de alivio térmico
  • Presión: Hasta 2800 PSI
  • Caudal: Hasta 2.5 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.62 m)
  • Sistema de detergente: Sistema de inyección de detergente integrado
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Peso: 74 libras (33.57 kg)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 2800 PSI 580.752370 viene con una garantía de 1 año. Esta garantía cubre defectos tanto en los materiales como en la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas consumibles como bombas, sellos y juntas tóricas no están cubiertas por esta garantía. La garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Si necesitas reclamar la garantía, deberás ponerte en contacto con Craftsman o Briggs & Stratton, dependiendo de si el problema es con la hidrolimpiadora en general o específicamente con el motor.
Craftsman 580.752370 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 373
