Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Documentos
Modelos
580.752352
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752352 es una máquina a gasolina que se utiliza para limpiar una gran variedad de superficies exteriores. Fabricada por Goldstar para Sears bajo la marca Craftsman, este dispositivo utiliza un motor Briggs & Stratton de 190 cc capaz de generar 6.0 caballos de potencia bruta a 3600 RPM. Esto permite a la hidrolimpiadora ofrecer una presión de salida máxima de 2500 PSI con un caudal de 2.3 GPM.
Esta hidrolimpiadora está equipada con una manguera de alta presión de 30 pies (9.1 m), una pistola pulverizadora y tres boquillas de conexión rápida diseñadas para diferentes tipos de tareas de limpieza. Los componentes principales de la hidrolimpiadora están montados sobre un cuadro de acero con neumáticos de 10 pulgadas (25.4 cm), lo que permite transportarla fácilmente incluso en terrenos irregulares. También cuenta con una bandeja para accesorios destinada a almacenar las boquillas y otros accesorios. El motor de esta hidrolimpiadora tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 l) y un tanque de detergente independiente de 1 galón (3.8 l) que incluye una válvula de mezcla de jabón ajustable.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752352
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Briggs & Stratton 190 cc
  • Caballos de potencia: 6.0 HP a 3600 RPM
  • Presión máxima de salida: 2500 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Límite de temperatura del suministro de agua: 100°F (37.8°C)
  • Peso de envío: 63 libras (28.6 kg)
  • Diámetro del motor: 2.69 pulgadas (68 mm)
  • Carrera del motor: 2.04 pulgadas (52 mm)
  • Cilindrada del motor: 11.57 pulgadas cúbicas (190 cc)
  • Tipo de bujía: Briggs & Stratton 802592 o 5095D, apertura de 0.030 pulgadas (0.76 mm)
  • Longitud de la manguera: 30 pies (9.1 m)
  • Tipos de boquilla: 0°, 15°, 40°
  • Cuadro: Cuadro de acero con neumáticos de 10 pulgadas (25.4 cm)
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 l)
  • Capacidad del tanque de detergente: 1 galón (3.8 l)
  • Mezcla de jabón: Válvula ajustable
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752352 incluye una garantía completa de 1 año que cubre cualquier defecto en los materiales y en la fabricación. Esta garantía también se extiende a elementos de desgaste normal, como válvulas y sellos, pero solo durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra. Además, el sistema de control de emisiones de la hidrolimpiadora está cubierto por un periodo de 2 años de acuerdo con las regulaciones de la EPA y la CARB. Para reclamar la garantía, debes seguir el programa de mantenimiento periódico indicado en el manual del operador. Si surgen defectos o problemas dentro de los periodos de garantía respectivos, contacta con el fabricante o con el proveedor de servicio autorizado para iniciar el proceso de reclamación de garantía.
Craftsman 580.752352 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 587
