Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75234
Información General
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752340 es un dispositivo a gasolina diseñado para la limpieza de diversas superficies exteriores. Está propulsada por un motor Briggs & Stratton de 4.5 caballos de fuerza y es capaz de generar hasta 2200 PSI de presión de agua. El caudal de la unidad puede alcanzar hasta 2.2 GPM. La unidad incluye un tanque de detergente integrado para la aplicación de productos químicos de limpieza, los cuales se mezclan con el agua presurizada a través del sistema de inyección de detergente.
Esta hidrolimpiadora está equipada con cuatro boquillas de pulverización de conexión rápida, lo que permite al usuario alternar entre diferentes patrones de rociado según la tarea de limpieza en cuestión. También cuenta con una bandeja de accesorios para un almacenamiento conveniente de las boquillas y otras herramientas. La lanza metálica y la pistola pulverizadora están conectadas a una manguera de alta presión de 25 pies con refuerzo de alambre de acero. El dispositivo está diseñado para ser portátil, con neumáticos de 10 pulgadas y un diseño sobre ruedas. Las tareas de mantenimiento periódico para esta unidad incluyen verificar y limpiar la rejilla de entrada de agua, la manguera de alta presión, el sifón de detergente y los filtros, así como realizar el mantenimiento de la bujía y mantener el sistema de refrigeración del motor libre de residuos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de Modelo: 580.752340
  • Tipo de Producto: Hidrolimpiadora
  • Presión Máxima: 2200 PSI
  • Caudal Máximo: 2.2 GPM
  • Motor: 4.5 HP Briggs & Stratton 10H902
  • Cilindrada del Motor: 158 cc
  • Capacidad de Combustible: 1 cuarto de galón
  • Capacidad de Aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM o equivalente, separación de 0.030 pulgadas
  • Peso de Envío: 63 lbs
  • Mezcla de Detergente: Usar según las instrucciones
  • Temperatura Máxima del Suministro de Agua: No debe exceder los 100°F
  • Accesorios Incluidos: Cuatro boquillas de pulverización de conexión rápida (0°, 15°, 40° y jabón), lanza metálica y pistola pulverizadora, manguera de alta presión de 25 pies con refuerzo de alambre de acero, bandeja de accesorios
  • Tanque de Detergente: Integrado
  • Portabilidad: Neumáticos de 10 pulgadas
  • Tipo de Bomba: Bomba de leva axial
  • Tipo de Arranque: Arranque eléctrico
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752340 viene con una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra para uso residencial. Para uso comercial o de alquiler, el período de garantía se reduce a 90 días. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra, pero no se extiende a daños causados por un uso indebido, falta de mantenimiento, congelación o desgaste natural. Para mantener la cobertura de la garantía, el producto debe mantenerse de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento preventivo descritos en el manual del usuario.
Craftsman 580.752340 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 650
